  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Acrobat Writer/Destiller/Reader-->SICHERHEIT
Autor Thema:  Acrobat Writer/Destiller/Reader-->SICHERHEIT (1119 mal gelesen)
CADFIGHTER
Konstrukteur/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von CADFIGHTER an!   Senden Sie eine Private Message an CarstenGlogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarstenGlogger
CAD: SolidWorks 2021 SP5.1
PDM: Enterprise PDM 2021 29.51.0003
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich einen PDF-Drucker so eingestellt habe, dass man nur lesen und schreiben kann, ist es OK-->sichere Dokumente, die ich mit keinem Programm ändern kann, ausser ich habe das Passwort.
Ist es möglich bestehende "unsichere" mit einem Script nachträglich so zu ändern, dass ein Passwortschutz besteht?
CADFIGHTER
CADFIGHTER
HICAD2 1103.1; P4; 1,6 GHz; 512MB RAM; WIN-NT;
ELSA GLADIAC ULTRA;
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFIGHTER 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so sicher sind Deine Dokumente nicht  , sie sind etwas sicherer im Adobe Umfeld. Du kannst Sie nach meiner Erfahrung immer noch mit anderen Programmen aufmachen und ändern, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die einzige Möglichkeit sichere pdf zu erzeugen mit Hilfe der Signaturen.
Axel
CADFIGHTER
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen!
Hm....., aber ich habe z. B. mit dem Photoshop versucht die PDF´s zu öffnen-->da kam eine Passwortabfrage (ist ja Adobe-Umfeld).
Was gibt es da noch für Programme zum Öffnen????
Signatur???-->meinst du da so etwas wie ein Wasserzeichen???
CADFIGHTER
CADFIGHTER
ELSA GLADIAC ULTRA;
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFIGHTER 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal andere Graphik-Programme ausserhalb des Adobe Umfelds mit denen Du pdfs öffnen kannst (z.B. Corel), da geht's.
Wenn Du unter Werkzeuge schaust, da gibt es einen Punkt "Digitale Unterschriften", das ist in meinen Augen die einzige Möglichkeit um sicherzustellen, dass Dein pdf nicht verändert wurde.
Axel
CADFIGHTER
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe es mit Carel und noch anderen Programmen testen lassen und es kam jedes Mal die Passwortabfrage, so wie ich es mir vorstelle.
Eine 100%ige Sicherheit wird es nie geben, aber wenn es sehr schwer wird, den Inhalt zu verwenden, dann ist es OK.
Tschau und schönes Wochenende!
CADFIGHTER
CADFIGHTER
HICAD-neXt 1210.4; P4; 3,4 GHz; 2GB DDR-RAM; WIN-XP; Wildcat VP 990 Pro;
CADFIGHTER
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich nochmal.
Wie sieht es mit den "alten" Dateien aus?
Kann man diese mit einem Tool nachträglich "sicher" machen?
CADFIGHTER
CADFIGHTER
