  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  PDF-Broschüre auf HP Designjet plotten
Autor Thema:  PDF-Broschüre auf HP Designjet plotten (1326 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2019
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche vergeblich, eine mehrseitige A3 PDF-Broschüre (Acrobat 6) auf unseren Plotter (HP Designjet 1050) zu senden. Leider werden die einzelnen Seiten falsch skaliert oder abgeschnitten. Die Einzelseiten als einzelne Blätter zu drucken funktioniert, aber das ist zu viel Mühe...
Hat schon mal jemand dazu Erfahrungen gemacht?
Danke, Harald!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Problem habe ich auch schon gehabt und keine saubere Lösung gefunden. Der Acrobat scheint mit mehrseitigen Dokumenten bei der Ausgabe immer wieder Probleme zu haben. Wenn es sehr viele Seiten sind
gäbe es noch die Möglichkeit über Ghostscript das Dokument als TIFF abzuspeichern und dann das TIFF zu drucken  .
Axel
