  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Fehlerhafte Ausdrucke aus Acrobat 6.0 Pro
Autor Thema:  Fehlerhafte Ausdrucke aus Acrobat 6.0 Pro (1473 mal gelesen)
Snofru
Haustechnik Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Snofru an!   Senden Sie eine Private Message an Snofru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snofru
Win XP Pro SP2, AutoCAD 2005
P IV - 2.80 GHz - 1'024 MB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Ich habe Probleme beim Drucken von grossen Plänen. Ich bekomme von extern pdf-Dateien mit der Grösse 190 x 60 cm und will diese dann mit Acrobat auf einen unserer Plotter (DesignJet 1050C oder  DesignJett 800) ausgeben.
Das Problem ist, dass mir beim Ausdruck immer ein paar Zentimeter (zwischen 20 und 40) abgeschnitten werden. Werden einfach nicht gedruckt. Obwohl ich das Papierformat anpasse und genug Rand aussen rum dranlasse.
Die kleine Druckvorschau zeigt den Plan auch korrekt und komplett im Papierformat an (Zoom 100 %).
Habe auch schon versucht nen Bereich zu definieren und den dann zu drucken. Bringt nichts. Das selbe Resultat. Auch das Umschalten im Druckertreiber auf "Verarbeitung im Computer" bringt nichts. Wiederum das selbe Resultat.
Der Druck aus AutoCAD 2005 funktioniert übrigens tadellos. Muss irgendwo an Acrobat liegen ... oder?
Hat jemand schon ähnlich Probleme gehabt? Schon jetzt herzlichen Dank für ein paar Tipps.
es grüsst euch
Christian
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snofru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mit einem Din A0 pdf die gleichen Probleme.
Drucke auf HP Designjet 500 42'
Habe alles mögliche versucht um den Plan A0 oder auf A1 verkleinert rauszubekommen.
Immer wurde bei +/-695mm der Druck durch eine durchgehende
Linie abgeschlossen
ISO B2 500x707 kam dann vollständig raus.
Das war mit AdobeAcrobat 6.0 Standard.
Habe jetzt die AA 7.0 Standard und jetzt geht alles wie geschmiert. Die scheinen also den Käfer gefunden zu haben.
Gruss aus Belgien
Pen
Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Pen an!   Senden Sie eine Private Message an Pen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pen
Intel Core i9 CPU 3.00GHz
128 GB RAM
64 Bit WIN10 Pro
Civil 3D 2023 (AEC-Collection 2023)
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snofru 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch dasselbe Problem. Gibt es denn noch immer keine Lösung, ausser dem Kauf der 7. Version.
PEN
[Diese Nachricht wurde von Pen am 08. Aug. 2006 editiert.]
Snofru
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheinbar leider nicht. Wir haben in der Zwischenzeit auch auf die Version 7 upgedated. Gut, unterdessen benutzen wir hier auch von AutoCAD die Version 2007.
Auch von anderer Seite haben wir gehört, dass diverse Probleme zwischen Acrobat und Autocad sich am einfachsten mit den jeweils aktuellen Versionen beheben lassen. Da muss man einfach durch.
