  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Meta-Tags in pdf-Dateien
Autor Thema:  Meta-Tags in pdf-Dateien (1908 mal gelesen)
sheikes
Informatik-Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von sheikes an!   Senden Sie eine Private Message an sheikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheikes
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich einer PDF-Datei Dateieigenschaften zuweisen, die im Prinzip genauso abrufbar sind wie Meta-Tags in HTML-Dateien (z.B.:
<meta name="Description" content="Hier steht die Kurzbeschreibung meiner HTML-Seite"> )? Ich brauche diese Möglichkeit, um später über ein Suchmaschinentool den Titel und die Beschreibung anzeigen lassen zu können.
Über Datei - Dokumentinfo - Allgemein... kann man im Acrobat Writer 4.0 zumindest den Titel eintragen (entspricht dem Title-Tag in HTML). Das funktioniert auch über die Suchfunktion später. Aber das Pendant zum Meta-Tag "Description" finde ich einfach nicht.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Gruß, Sheikes
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sheikes,
falls du hier keine passende Antwort bekommst poste auch mal hier http://www.hilfdirselbst.ch/foren/
Da tummeln sich ne Masse Spezies in den beiden PDF-Foren
Gruß Heidi
