  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  in DIN A0 drucken und anschließend anzeigen lassen
Autor Thema:  in DIN A0 drucken und anschließend anzeigen lassen (3401 mal gelesen)
ProelectricalEngineer
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProelectricalEngineer an!   Senden Sie eine Private Message an ProelectricalEngineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProelectricalEngineer
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de Gemeinde,
ich habe eine Zeichnung im DINA0 Format und möchte diese am besten zum nächsten Kopieshop verfrachten. Da fiel mir der Adobe Distiller ein. Also habe ich unter Voreinstellungen ein Blatt mit DINA0 deklariert und auch in dieses gedruckt. Nun würde ich es mir gerne anzeigen lassen, mein Adobe will das aber nicht, er zeigt mit nur einen Auschnitt in DINA3 (generell das Maximun was unsere Drucker können).
Bitte helft mir ich bin schirr am verzweifeln...
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProelectricalEngineer 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Acrobat-version hast Du?
Was ist, wenn Du bei im Druckmenü auf "Papierformat anpassen" umstellst?
Grüße Karin
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProelectricalEngineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProelectricalEngineer (puh, was ein Name),
bei Acrobat5 kam es schon mal vor, dass er erst im zweiten Anlauf die Blattgröße anpasste. Ansich funzt das mit A0.
Mit der 6erProf hab ich jetzt überhaupt keine Blattgrößenprobleme mehr, da wird direkt das Layout von ACD genommen.
Gruß Heidi
Diplomingenieur
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps , aber irgendwie bekomm ich es nicht hin.
Ich stelle bei Konvertierungseigenmschaften immer DIN A0 (also die Maße in mm als benutzerdefinierte Blattgröße) ein. Druck dann in ein PDF mit dem CAD. Das geht soweit alles gut, aber wenn ich es dann aufmache zeigt der mir immer nur ein A4 Blatt an, ich habe da schon an so ziemlich allen rumgestellt was es gibt, ohne Erfolg.
_________________
Albrecht
PS: ProelectricalEngineer ist eine Zusammenfassung von dem was ich gelernt habe, außer Autofahren.
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProelectricalEngineer 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das in der Plotvoransicht (im CAD bei der pdf-Erstellung) schon genauso? oder erst beim öffnen im Acrobat?
Grüße Karin
Diplomingenieur
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesen Pro gibt es offenbar kein Plottvoransicht  , aber was will man auch erwarten von einem Programm OHNE "Undo"-Taste, ich will wieder Autocad ... aber das nutzt nichts ich muss halt mit dem ProE 2001 auskommen, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ich habe es immerhin, Dank deines Tipps (ich habe die Plottansicht gesucht), jetzt soweit gebracht, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe eine plt rausbekommen. Vielleicht nimmt die der Kopieshop. Trotzdem muss ich das irgendwie mit dem Destiller hinbekommen.
Albrecht
heidi
CAD-Dienstleister
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProelectricalEngineer 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann versuch noch mal den Weg über EPS. Richte dir einen Postscript-Drucker ein und drucke in Datei. Eventuell musst du den Dateinamen auf PS ändern und zieh diese auf den Distiller.
Gruß Heidi
