  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Texte überschreiben im Acrobat Writer
Autor Thema:  Texte überschreiben im Acrobat Writer (1947 mal gelesen)
RDP
Sehen Sie sich das Profil von RDP an!   Senden Sie eine Private Message an RDP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDP
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
Ich habe folgendes problem:
ich muss geschäftlich französische pdf-dateien ins deutsche übersetzen.
ich habe mir also den acrobat writer besorgt und mit dem 'TouchUp-Werkzeug' kann man ja die texte, die man ändern möchte, markieren und dann auch überschreiben. wenn ich auf eine zu ändernde textstelle klicke, erscheint ein blauer rahmen um den text, der auch "mit wächst", wenn das deutsche wort oder der deutsche satz länger ist als der französische; jedoch werden alle zeichen, die über die breite des original worts hinausgehen nicht angezeigt. sie werden wohl geschrieben, sind aber unsichtbar.
das ist ziemlich nervtötend, weil die deutsche übersetzung meist länger ist als das frz. original.
ich hoff, mir kann hier jemand helfen.
danke im voraus,
RDP
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDP 10 Unities + Antwort hilfreich
So wird das nix. In Acrobat 6 wollte man wohl mal Fließtext erfinden, aber da kenne ich mich nicht aus. Es gibt die Möglichkeit mit Adobe Acrobat Texte als RTF oder TXT zu speichern. bzw. Share/Freeware Tools die z.B. HTML ausgeben. Den übersetzen und neues PDF generieren. Wenn nicht allzuviel Layout dabei ist, ist das ein Versuch wert.
