  WorkNC
  Leere VisuNC Druckvorschau + NVIDIA Quadro
Autor Thema:  Leere VisuNC Druckvorschau + NVIDIA Quadro (1915 mal gelesen)
CAMario
Ingenieur im IT-Bereich
Sehen Sie sich das Profil von CAMario an!   Senden Sie eine Private Message an CAMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMario
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Hardwarewechsel (IBM Intelli und Dell Precision 380 mit Grafikkarte NVIDIA Quadro FX3500, sowie Dell Precision 360 mit Grafikkarte NVIDIA Quadro FX550) haben wir auf dieser Hardware mit WorkNC 18.18 folgendes Problem:
Wird mit WorkNC ein Projekt geöffnet und anschließend mit VisuNC die Druckvorschau gestartet, so wird diese zunächst korrekt ausgegeben. Wird zusätzlich ein zweites WorkNC mit einem anderen Projekt geöffnet und anschließend mit VisuNC die Druckvorschau gestartet, so ist diese leer (im Ausdruck schwarz) und ebenso die Druckvorschau im ersten WorkNC. Wenn alle WorkNC geschlossen wurden, so funktioniert die Druckvorschau bei ersten WorkNC wieder, ab dem zweiten geöffneten WorkNC tritt der Fehler wieder auf.
Es wurde ohne Erfolg u. a. ausprobiert:
- verschiedene NVIDIA-Grafiktreiber
- unterschiedliche Auflösungen (bei 800 x 600 kann die Druckvorschau 2x fehlerfrei geöffnet werden, Auflösung ist aber nicht akzeptabel)
- unterschiedliche Farbtiefen  (bei 16 Bit kann die Druckvorschau 2x fehlerfrei geöffnet werden, mit dieser Farbtiefe kann aber nicht effektiv gearbeitet werden)
- Hardwarebeschleuniger ausschalten (für uns nicht akzeptabel, dafür benötigen wir keine teure Grafikkarte)
Auf den alten PC's mit Geforce-Grafikkarten trat das Problem nicht auf.
Kennt jemand Abhilfe?
MfG CAMario
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 14. Sep. 2007 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So ein Problem haben wir auch.
Uns wurde gesagt, XP verwaltet nur 3G Arbeitsspeicher, rechnet aber mit mehr.
Worknc nutzt auch den gesamten Speicher allerdings wird dieses von XP nicht dargestellt.
Wir haben uns eine Bootoption beim Starten von XP eingerichtet, so dass wir für Worknc nur mit 3G Arbeitsspeicher den rechner starten.
Dieses geht ganz gut.
Klaus
"Es gibt keine absolute Sicherheit, nur mehr oder weniger Unsicherheit. Damit muss man leben."
CAMario
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,
das Problem konnte durch zwei Massnahmen gelöst werden:
- Installation des neuesten NVIDIA-Treibers (162.50)
und
- starten des PC's mit weniger wie 3 GB Arbeitsspeicher
MfG CAMario
