Autor Thema:   Neue DesignCAD-Version mit verbesserter 3D-Engine (3192 mal gelesen)
Georg Dandl
Fachlehrer m/t, Anwendersoftwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Georg Dandl an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Dandl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Dandl
erstellt am: 03. Jul. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DesignCAD-Fans,
letzte Woche ist in Amerika die neue Version von DesignCAD vorgestellt worden.
Diese Version heißt DesignCAD 3D MAX 16. Sie hat einen von mir schon lange gewünschten neuen 3D-Kern.
Mit dieser verbesserten 3D-Engine kann man endlich auch bei DesignCAD problemlos die boolschen 3D-Operationen durchführen, ohne vorher den zu subtrahierenden oder addierenden Körper überschneiden lassen zu müssen.
Ebenfalls fallen nun die lästigen Aufhängelinien bei Bohrungen und Durchbrüchen weg.
DesignCAD kann nun endlich wieder mit den anderen CAD-Programmen technisch konkurrieren.
Bei der Bedienung und Einfachheit bleibt DesignCAD sowieso weiterhin absoluter Spitzenreiter.
Die deutsche Fassung wird voraussichtlich im Herbst erscheinen.
Wenn Du die amerikanische Fassung für 15 Tage testen willst, ist hier der Link und die Freischaltcodes.
Important: Print or save this page! You will need the serial number and activation code to complete the installation of DesignCAD 3D MAX version 16.
Serial Number: EA20-3080-4030-4395
Activation Key: F06D-154E-038E-6CEB
To complete the download process, click here, or copy and paste the following URL into your browser.
http://nct.digitalriver.com/fulfill/0002.041/download/2005-5f21083c0c273717f337f19bc2c7e820-3
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
erstellt am: 03. Jul. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Dandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
Hast du die Version schon getestet
Wie ist der Datenaustausch mit mit anderen Prgammen Z.B. Autocad , TurboCad, und anderen Programme
Lassen sich IGS und andere 3 D Datenformate einband frei öffenen.
M.F.G. J.Fey
Georg Dandl
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg-Michael,
die neue, ammerikanische Version von DesignCAD (V16) habe ich am Wochenende durchgetestet und bin vorallem von den 3D-Neuerungen sehr angetan.
Der Datenaustausch von DesignCAD V16 (*dcd) zu AutoCAD ab Version 2004(*dwg)ist problemlos. 2D-Seiten sind 100% kompatibel. Bei 3D-Zeichnungen bestehen weiterhin die Probleme das einerseits AutoCAD alle Volumenkörper von DC in Flächen umwandelt und andererseits die im mathematischen Koordinatensystem erstellten DC-Zeichnungen für die geografische 3D-Darstellung in AutoCAD um 90° um die X-Achse gedreht werden müssen.
Der Datenaustausch von AutoCAD von Version 2004 und 2005 zu DesignCAD V16 funktioniert einwandfrei mit der Einschränkung, dass 3D-Körper um 90° halt wieder zurückgedreht werden müssen.
Probleme gibt es mit AutoCAD 2006. Hier müsse die nächsten Updates Nachbesserung schaffen.
Der direkte Datenauschtausch mit dem hauseigenen Produkt TurboCAD funktioniert derzeit nur von TurboCAD zu DesignCAD, aber nicht umgekehrt.
IGES-Dateien lassen sich sowohl abspeichern als auch öffnen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
