Autor Thema:   Allgemeine Frage zu DesignCAD 15 (2013 mal gelesen)
kleinerjohann
Sehen Sie sich das Profil von kleinerjohann an!   Senden Sie eine Private Message an kleinerjohann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinerjohann
erstellt am: 04. Apr. 2005 03:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich hab mir vor ner Woche DesignCAD 15 zugelegt und habe die ganze zeit versucht bei einem Quader die ecken abzurunden, hab es aber nicht hinbekommen (Da kam die ganze Zeit so ne dämliche Fehlermeldung)
Nun bitte ich die Wissenden unter euch mir zu erklären, wie ich die Ecken (im 3D-Modus) abrunden kann.
Danke im vorraus
kleinerjohann
Georg Dandl
Fachlehrer m/t, Anwendersoftwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Georg Dandl an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Dandl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Dandl
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinerjohann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast Du den 2D-Befehl "Abrunden" ausprobiert.
Versuche es mal mit dem Befehl aus dem Abrollmenü:
<Bearbeiten> <Trimmen/Abrunden> <Ecke abrunden>
Im sich öffnenden Fenster gibst Du deinen Rundungsradius ein z.B "5".
Als Facettenanzahl mindestens "4", besser "8".
Bei Facettenanzahl "1" wird die Ecke gefast.
Fehlermeldungen beim Abrunden gibt das Programm ansonsten nur, wenn der Rundungsradius größer ist als eine der drei zusammenlaufenden Eckkanten.
kleinerjohann
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt einen würfel gemacht, hab aus der Toolbox ecke abrunden (neben Kante abrunden) und da kommt ne Fehlermeldung:
Befehl fehlgeschlagen!
Es konnte kein Element für das Abrunden der Ecke ermittelt werden.
Sonst immer kommt ja ein Punkt auf der Linie, wenn man in die Nähe einer Lienie kommt, aber da nicht.
Achso: Hab den Würfel mit dem Befehl "Quader" erstellt.
Georg Dandl
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinerjohann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit der Fang-Pickbox die Linie anklickst, fängt er den Mittelpunkt dieser Linie. Also muß eine Fehlermeldung folgen.
Versuche mit der Fang-Pickbox auf eine Ecke zu klicken.
Sollte auch dies misslingen. Fange den Eckpunkt mit der rechten Maustaste. Hierbei kann je nach Einstellung zuerst ein Popup-Menü geöffnet werden. Dieses Fenster kann man ausschalten, indem man in die erste Zeile dieses Menüs klickt.
Jetzt kann man mit der rechten Maustaste direkt Eckpunkte und Punkt-Marks fangen. Vorausgesetzt, der Cursor ist in der Nähe des gewählten Punktes.
kleinerjohann
erstellt am: 05. Apr. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt!!
Danke!!
gruß kleinerjohann
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
