Autor Thema:   Elemente verschieben, Texte bearbeiten (1796 mal gelesen)
telly
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von telly an!   Senden Sie eine Private Message an telly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für telly
erstellt am: 08. Dez. 2004 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze DesignCAD 2D EXPRESS und zum Erstellen von Zeichnungen der Elektrotechnik. Im Allgemeinen reicht 2D EXPRESS mit seinen Funktionen und Möglichkeiten aus. Trotzdem einige Fragen: 1. Wie kann ich ein Zeichnungselement um einen bestimmten Wert verschieben ohne vorher eine Hilfslinie zu zeichnen? Die Funktion über F6 und dann den Wert eingeben klappt nur, wenn man die Maus nicht bewegt. 2. Kann ich bei bestehenden Texten die Ausrichtung von linksbündig auf zentriert ändern? 3. Wer hat Erfahrung mit der BasicCAD-Programmiersprache und vielleicht sinnvolle (einfache) Beispiele?
Besten Dank
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal willkommen hier im Forum
Werde mich mal am wochenende damit befassen
Für den Text kann ich dir erstmal emfehlen den Text in ein Textblockfeld einzugeben dort kann mann ihn dann einfacher ändern.
Kann aber nicht sagen ob deine Version das kann habe sie nicht zum Testen
M.F.G. J.Fey http://www.joergmfey.de/
telly
Techniker
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Reaktion,
den Tip mit dem Textblockfeld habe ich mit DesignCAD 2D EXPRESS ausprobiert. Das Ergebnis ist zwar ein sauber formatierter Text mit gleichen Zeilenabständen, leider bleibt der Textblock nicht als Block erhalten. Jede Zeile ist ein einzelnes Element. Ein nachträgliches Einfügen oder Anhängen von Zeilen ist leider nicht möglich.
telly
pali
Sehen Sie sich das Profil von pali an!   Senden Sie eine Private Message an pali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pali
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey,
Tokaj gefällt mir sehr gut, besonders der Wein.
Ich habe DesignCAD 2D Professional kann jedoch kein Durchmesserzeichen schreiben.
Kannst du mir etwas empfelen?
danke
pali
Fey
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klick doch mal unter Menupunkt Durchmesser Präfix/suffix an und klicke dann mal das Durchmesserzeichen an du kanst auch das Durchmesserzeichen Kopieren und bei Anwender 1 oder 2 bei Bemaßung  eingeben
Ist etwas schwerverständlich aber versuche es mal
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
