  DesignCAD
  exakte Maßeingabe
Autor Thema:  exakte Maßeingabe (1365 mal gelesen)
fr0st
Sehen Sie sich das Profil von fr0st an!   Senden Sie eine Private Message an fr0st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fr0st
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Maße für Linien mit exakter Länge eingeben, klappt aber irgendwie nicht. Sobald man die Maus bewegt sind die Angaben für X und Y verstellt.
Was mach ich falsch? Im Handbuch steht etwas über 'ne Befehlzeile mit Verweis auf Anhang A (den find ich im Handbuch aber nicht)
Danke im Voraus
fr0st
DesignCAD 3D Max 16
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 06. Nov. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fr0st 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fr0st.
Achte, dass die Koordinatenleiste sichtbar ist. Gebe DORT die erforderlichen Masse ein und vergiss die Befehlszeile. Vom X Wert jeweils mit der Tabulator - Taste [<=>] ins nächste Feld springen. Mit Enter (Return) abschliessen.
Zweite Möglichkeit: Nach Aufruf des Linienbefehls Startpunkt setzen (1 Klick)und die Taste '(Hochkomma) drücken. Im erscheinenden Fenster den entsprechenden Wert in das entsprechende Feld eingeben. Nur musst Du wissen auf welcher Koordinate X;Y;Z die Linie "länger" werden muss.
Den Anhang A darfst Du bis zum Sankt Nimmerleins Tag suchen. Würde aufhören, ist nicht vorhanden.
Hinweis: Für die V. 16 solltest Du bei IMSI die Batch - Datei runterladen und installieren. Sofern das noch nicht erfolgt ist.
Viel Erfolg wünscht
Kon-Tiki.
fr0st
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kon-Tiki,
Patch ist bereits installiert. Das mit der Befehlszeile ist... naja. Muss es eben ohne gehen. Hatte zeitweilig mit AutoCAD zu tun, wo sowas geht. Ist aber für'n Hausgebrauch zu teuer.
Werde es mit deinen Tipps versuchen, hilft mir zumindest weiter.
Grüße, fr0st
