  DesignCAD
  Explosinszeichnung
Autor Thema:  Explosinszeichnung (1244 mal gelesen)
Zita
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zita  an!   Senden Sie eine Private Message an Zita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zita
erstellt am: 10. Jun. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit dem DesignCAD 2000 Program ich weis nicht
genau wie das geht wenn ich die Körper hab, dass man die dann so auseinander zieht - Das man dann ein Explosinszeichnung hat !
Bitte um Hilfe da ich es bis Mitwoch können muss da ich dann Prüfung hab !
Liebe Grüße Zita
Marc Jablonowski
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Marc Jablonowski an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Jablonowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Jablonowski
Laptop
Hersteller: Fujitsu Siemens
Prozessor: Intel(R)Core(TM)2CPU T5300@1.73GHz 1.73GHz
RAM: 2038 MB
Windows-Edition
Windows Vista Home Premium
Programm
DesignCAD Max V.17
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zita 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist einfacher als du denkst...
löse einfach die Körperdefinition auf...
des müsst bei DesignCAD 2000 genau wie
bei einer anderen Version funktion...
Bei mir läuft des so :
Befehlmenüleiste "Körper"-->"Körperdefinition auflösen"
und dann so weit wie du möchtest auseinander
ziehen...
