  DesignCAD
  Druckereinstellungen, Drucken in A3
Autor Thema:  Druckereinstellungen, Drucken in A3 (1547 mal gelesen)
tomkins
Sehen Sie sich das Profil von tomkins an!   Senden Sie eine Private Message an tomkins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomkins
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen!
Ich habe folgendes Problem: ich drucke häufig DINA 3 Skizzen in Design CAD 2D und das klappt eigentlich auch ganz gut. Einziger Wermutstropfen: Wenn ich unter DRUCKEN > OPTIONEN > GRÖßE die Papiergröße von A4 (Standardvoreinstellungvon Windows) manuell auf A3 umgeschaltet habe, so wird die Skizze auch dann in A3 ausgedruckt. Wenn ich nun aber DESIGN CAD 2D verlasse und zu einem späteren Zeitpunkt die gleiche Skizze in A3 ausdrucken möchte, so muß ich die o. g. Druckereinstellung immer noch einmal neu durchführen. Das nervt auf Dauer. Meine Frage: Gibt es bei DESGIN CAD 2D eine Möglichkeit, die Druckervoreinstellung für DIN A3-Skizzen permanent einzurichten ohne die allgemeinen Druckereinstellungen von Windows zu verändern, so dass ich z. Bsp. auch Dokumente in Word in DIN A4, in DESIGN-CAD 2D gleichzeitig meine DINA A3 Kopien anfertigen kann?
Marc Jablonowski
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Marc Jablonowski an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Jablonowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Jablonowski
Laptop
Hersteller: Fujitsu Siemens
Prozessor: Intel(R)Core(TM)2CPU T5300@1.73GHz 1.73GHz
RAM: 2038 MB
Windows-Edition
Windows Vista Home Premium
Programm
DesignCAD Max V.17
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomkins 10 Unities + Antwort hilfreich
dass bezweifel ich ... was ich mir vorstellen könnte wäre das wenn du
deinen Drucker als Standarddrucker einrichtest einstellen kannst das
nur A3 (oder A4) gedruckt wird ... Aber dein CAD Programm selbst kann da wenig einstellen... also einfach immer umstellen ... Ist ja Gott sei dank nicht die Größte Arbeit
Marc
