  DesignCAD
  Punkte definiert verschieben ?
Autor Thema:  Punkte definiert verschieben ? (1648 mal gelesen)
Jemiba
Sehen Sie sich das Profil von Jemiba an!   Senden Sie eine Private Message an Jemiba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jemiba
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon seit einer ganzen Weile, einen oder auch mehrere Punkte eines Objektes DEFINIERT zu verschieben, also nur in der X-, Y- oder Z-Ebene. Zwar lassen sich Punkte mittels Markieren und Ziehen mit der Maus verschieben, aber egal was ich auch probiert habe, in (fast) allen Fällen geht die gewünschte Verschiebung in einer Ebene mit einer unerwünschten in den anderen Ebenen einher.Es müßte doch aber irgendwie über "Punkt relativ", oder so möglich sein ! Das Handbuch sagt dazu aber nicht viel hilfreiches ....
Jemiba
Kone
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kone an!   Senden Sie eine Private Message an Kone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kone
erstellt am: 18. Mai. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jemiba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jemiba,
zuerst markiert man das Objekt, das verschoben werden soll, am sichersten ist es, wenn man an den Markierungspunkt mit dem Corsor nahe rangeht und dann die Maus ruhen lässt und mit der Tastatur weitermacht. Mit dem Befehl "Cursor setzen", ist auf der Tastatur das Komma, fängt man genau diesen Markierungspunkt. Jetzt das "M" auf der Tast. für verschieben drücken (geht auch mit kopieren "N", drehen "R"
usw.),danach wird die Toolbox "Punkt relativ" mit dem Hochkomma " ' "
geöffnet. Hier "Letzte Corsorposition" markieren und Werte zum verschieben eingeben und OK drücken.
Viel Erfolg wünscht Kone!
Jemiba
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kone,
vielen dank für den Tip, aber damit kann ich doch nur das
gesamte Objekt verschieben, oder ? Was ich suche, ist eine
Methode,mit der ich z.B. aus einem Quader eine stumpfe Pyramide
machen kann.Im Punktmodus kann ich einen oder mehrere Punkte
markieren, beispielsweise zwei Eckpunkte. Und die kann ich dann
auch verschieben,zumindest mit der Maus.Aber wenn ich sie in der
Vorderansicht in der X-Achse verschiebe,wird gleichzeitig ihre Position
auf der Z-Achse verändert. Warum und nach welchem Schema ?Und wie läßt sich diese ungewollte Verschiebung verhindern ? Da eine nachträgliche
Verschiebung von Punkten eines Objektes möglich ist, wird sich diese
doch bestimmt auch auf definierte Weise nutzen lassen, denke ich mir.
Ich weiß halt nur noch nicht wie !
Jemiba
Kone
Schlosser
erstellt am: 20. Mai. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jemiba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jemiba,
nach welchem Schema das Objekt in der nicht gewünschten Achse
verschoben wird, weis ich auch nicht. Habe mich aber nicht lange rumgeärgert,
so etwas mache ich alles im 3D-Modus.
Zum verschieben eines einzelnen oder zwei Punkten markiert man das Objekt
ganz oder einen Ausschnitt im Punktmodus. Dann zieht man ein Auswahlrechteck
um die Punkte, die man verschieben will. Mit der rechten Maustaste fängt man einen
dieser markierten Punkte. Mit dem  „Komma“ setzt man den Cursor genau auf
den letzten Punkt und kann dann mit „Punkt relativ“ (wieder mit der Tastatur-
das „Hochkomma“) die neue Position bestimmen. Im 3D-Modus kann man die
Zeichnung so hindrehen dass die gewünschten Punkte leicht zu markieren sind.
Nochmals viel Erfolg, Gruß Kone!
