  DesignCAD
  Linienstärke
Autor Thema:  Linienstärke (940 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wie kann man die Linienstäke einer importierten DWG Zeichnung
Ändern
M.F.G. J.Fey
Kone
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kone an!   Senden Sie eine Private Message an Kone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kone
erstellt am: 18. Mai. 2004 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey,
die Linie markieren und dann im Menue Ansicht "Strukturinfo" wählen.
Darin kann man dann die Struktur der Linie beliebig verändern.
Es geht auch mit der Linienart-Toolbox, hier kann man verschiedene Linien definieren und diese dann den importierten und markierten Linien  zuweisen. Diese Einstellungen gehen aber beim beenden des Programms verloren- zumindest war es bei DC3000 noch so.
Viel Erfolg wünscht Kone!
