  DesignCAD
  DWG Import
Autor Thema:  DWG Import (2757 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dwg Dateien direckt öffen geht das wenn ja wie
M.F.G. J.Fey
scn
Dipl.-Ing. Vermessungswesen
Sehen Sie sich das Profil von scn an!   Senden Sie eine Private Message an scn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scn
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt wunderbar,
- neues Dokument anlegen, wenn nicht schon vorhanden
- Menüpunkt Datei/Impotieren
- DWG-Datei auswählen und öffnen
die Datei wird dann importiert und steht im aktuellen (leeren) Dokument zur Verfügung
Um nicht zwei, sondern nur ein Schritt auszuführen müsste sich ein kleines Makro schreiben lassen, dass die oben genannten Punkte der Reihe nach ausführt. Dieses Makro kann dann über ein Icon in einer ToolBar gestartet werden. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Fey
VIACAD 15 Pro 16Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal vielen dank
Das so mit de importiern klappt bei mir auch so wunderbar aber mit einen Klick z.B. über Icon wäre mir lieber.
Und ich hoffe das sich hier im Forum noch mehr Leute sich Melden.
M.F.G. J.Fey
Kone
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kone an!   Senden Sie eine Private Message an Kone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kone
erstellt am: 18. Mai. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey,
ich habe mir eigene Toolboxen für meine Bedürfnisse eingerichtet.
Im Menue "Extras" "Optionen" wählen, dann "Toolbox" anklicken.
Hier kann man eigene Toolboxen erstellen. Man geht auf
"Neue Toolbox"  und gibt einen Namen für die Toolbox an und bestätigt mit "OK". Unter "Hot-Toolbox" erscheint dann dieser Name. Bei "Kategorien" muß "Befehl" stehen. Nun markiert man unter
"Verfügbare Tools" jene Icons, die man in der eigenen Toolbox haben möchte, zB. Import DXF und kopiert sie mit dem Pfeil-Icon in die Toolbox. Zum Schluß kann man diese noch in ein beliebiges Verzeichnis speichern.
Hot-Toolboxen sind beliebig veränderbar, Mit einem Rechtsklick auf eine beliebige Toolbox kommt ein Kontextmenue, in dem alle verfügbaren Boxen stehen, die man hier aus- bzw. einschalten kann.
Viel Erfolg wünscht Kone!
