Autor Thema:   Geomagic Design Systemfiles (2782 mal gelesen)
ebe23
CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von ebe23 an!   Senden Sie eine Private Message an ebe23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebe23
I7-2600K 16GB
GTX 580
Win7 x64
G. D. V2014
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin nun von der Alibre Design V2012 auf die Geomagic Design V2014
umgestiegen.
Dort hatte ich Probleme mit den Systemfiles.
Die für das Material im Ordner "C:\ProgramData\Alibre Design\System Files". Genauer die "alibre_unicode_custom.mtl"
Diese funktionierte nicht mehr, auch aus den Sample-files die dabei waren konnte ich nichts Verwendbares gewinnen.
Nach weiteren Untersuchungen bin ich auf ähnliche Dateien in "C:\ProgramData\Alibre Design\Lang" gestoßen.
Offensichtlich wurde diesbezüglich eine Lokalisierung vorgenommen, weis nicht ob das in der V2012 auch schon so war.
Diese konnte ich ändern.
Trotzdem ungutes Gefühl dabei, beim nächsten Update ist wieder alles weg !?!.
Es stellte sich heraus das die Erstgenannten Sample-files als Unicode abgespeicher sind und so NICHT funtionieren.
!!!Diese Dateien müssen als UTF-8 gespeichert werden!!!
Woher dieses durcheinander???
Wieso nicht richtig im Header der Dateien vermerkt.
Bei mir heißt es dort Unicode.
Nur weil ich schon recherchiert hab dazu und offensichtlich "magische Dateien" ausgetauscht werden die funktionieren und Andere nicht.
Wäre noch gut wenn das Jemand so bestätigen könnte.
MfG Volker
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Ich denke Du bringst hier einige Dinge durcheinander.
Aufklärung könnten Dir diese Alibre geben.
Beachte auch besonders den letzten Absatz über die MS Sicherheitseinstellungen.
Alibre
ebe23
CNC-Fräser
I7-2600K 16GB
GTX 580
Win7 x64
G. D. V2014
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sample datei mit dem Editor geöffnet und als custom datei gespeichert.
CAD hat sie nicht verarbeitet. Selbe Datei (die bereits als custom gespeicherte) nochmals mit dem Editor geöffnet und Codierungen auf UTF-8 umgestelt und geht.
An den Sicherheitseinstellungen habe ich nichts verändert, die waren ok.
Darauf bin ich zufällig gestoßen da die neuen lokalisierten Dateien ebenfalls UTF-8 codiert waren.
Wie auch immer sollte ein zusatzlicher Hinweis sein.
Werde mir morgen nochmal selbst die Mühe machen und nachprüfen.
Berichte dann.
Gruß und danke
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 14. Jan. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Du verwendest vermutlich einen Editor der als Grund-/Voreinstellung eine andere Codierung hat.
Mit dem simplen MS Windows Texteditor/Notepad gibt es keine Probleme:
Öffnen -> Bearbeiten -> Speichern
Alibre DEsign
ebe23
CNC-Fräser
I7-2600K 16GB
GTX 580
Win7 x64
G. D. V2014
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Habe den Windows Editor verwendet. Entdeckt habe ich das mit der Codierungen über die Eigenschaften der Dateien. Über sonstiges dubioses Verhaltens meines Rechners kann ich keine Aussagen machen. Wie gesagt werde es morgen nochmal prüfen.
Gruß Volker
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Es handelt sich, wie der Dateiname schon sagt, um Unicode Dateien.
Die vorhandenen "alibre_unicode_sample" Dateien wurden als "Unicode" Dateien erstellt und als Systemdatei gespeichert.
Diese Information befindet sich im Kopf der "sample" Datei.
;;  ------------------------- SAMPLE FILE - DO NOT EDIT --------------------------
;; This is a sample file. DO NOT edit this file.
;; Create a new file "alibre_unicode_custom.mtl" to define custom materials.
;;   This new file must be saved in a Unicode format to work with Alibre Design.
Zu den deu_alibre_unicode.xyz Dateien:
Wenn man mit dem MS Windows Texteditor/Notepad eben diese vorhandenen Dateien bearbeitet und anschließend speichert, bietet der Texteditor/ das Notepad keine Option zur Veränderung der Codierung an.
Erst beim: Speichern unter mit dem MS Windows Texteditor/Notepad besteht die Möglichkeit zur Auswahl der Codierung und da es sich ja um eine "Unicode" Datei handelt, speichert man auch wieder als Unicode Datei. Diese Option wird auch als Voreinstellung angezeigt.
Es sei denn, man hat die Datei selbst mit einer anderen Codierung "überschrieben".
Wichtig ist, dass Alibre-Geomagic Design während der Bearbeitung geschlossen ist und man diesen Vorgang mit Admin Rechten ausführt, da es sich um Systemdateien handelt.
Also, vorhandene "deu_alibre_unicode.xyz" Dateien mit dem MS Windows Texteditor/Notepad öffnen -> bearbeiten -> Speichern.
Anmerkung:
Um die (Windows) Dateieigenschaften/Codierung einer Textdatei  zuverlässig anzeigen zu lassen, wird es eng, sehr eng sogar, denn nur wenige "Texteditoren" haben die Option mit BOM bzw. ohne BOM und es wird als Text-Encoding etwas angezeigt, was definitiv nicht der Fall ist.
Alibre
ebe23
CNC-Fräser
I7-2600K 16GB
GTX 580
Win7 x64
G. D. V2014
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unicode-UTF8.pdf
Hallo Ralf,
ich konnte alles genauso noch einmal nachvollziehen.
Ich habe dies nur für die .mtl Dateien erörtert.
DIESE MÜSSEN "BEI MIR!" laut "Windows Editor" UTF-8 codiert sein.
Im Anhang hab ich dies mal mit Screenshots verdeutlicht.
Gruß Volker
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Nimm doch einfach die Hilfe und Hinweise hier im Forum an, denn dafür ist das Forum da.
Vorhandene Datei(en) deu_alibre_unicode.xyz mit dem MS Windows Texteditor/Notepad: Öffnen -> Bearbeiten -> Speichern.
Also, nur die folgenden Dateien bearbeiten:
Datei:
Die Dateien befinden sich im Ordner:
Die Dateien im Ordner:
alibre_unicode_sample.xyz
nicht bearbeiten.
Es ist nicht mehr erforderlich die
alibre_unicode_custom.xyz zu erstellen /zu bearbeiten.
Im Dateianhang sende ich zwei Screenshots, in denen die Ordnerinhalte gezeigt werden.
Es sollten sich also keine:
alibre_unicode_custom.xyz Dateien im Systemordner befinden.
Weiterhin empfehle ich Dir:
Im Dialogfenster den Dateityp von Textdatei auf "Alle Dateien (*.*) umzustellen.
Nachricht editiert, Bilder hinzugefügt.
Alibre
RC24
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RC24 an!   Senden Sie eine Private Message an RC24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RC24
Geomagic-Design
Version:[ 2015.1.1 ] 64-bit
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich häng mich mal hier mit dran...
Wo finde ich diese Dateien bei geomagic V15?
Ich würde gerne noch eine ganze Reihe eigener Werkstoffe definieren.
Mit meinem alten Alibre ging das einmal.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 10. Okt. 2017 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
V15 oder 2015.1.1, wie in Deiner Sysinfo angegeben?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 10. Okt. 2017 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder doch schon die V2017?
Gruß Ralf
Alibre-Design
RC24
Techniker
Geomagic-Design
erstellt am: 11. Okt. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
V 2015 1.1
nein ich will euch nicht ärgern- ich weiß es wirklich nicht!
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oben bereits beschrieben:
Die Datei für das Material befindet sich im Ordner:
deu_alibre_unicode.mtl
Diese, und wirklich nur diese Datei mit dem Editor öffnen, bearbeiten und danach nur speichern.
Gruß Ralf
PS.: Sicherheitskopie nicht vergessen!
Alibre-Design
RC24
Techniker
Geomagic-Design
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau die habe ich gesucht.
Funktioniert.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
