  Alibre Design
  Problem : Teile einer Baugruppe hinzufügen
Autor Thema:  Problem : Teile einer Baugruppe hinzufügen (918 / mal gelesen)
Micha2304
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Micha2304 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2304
Altium Designer 24
Alibre Design Expert V27
AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX
64GB
NVidia GeForce RTX 4090
Windows 10 Professional 64bit
3DCon SpaceMouse Enterprise
3DCon CadMouse Pro
erstellt am: 27. Sep. 2024 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme beim Zusammensetzen einer Baugruppe.
Eigentlich relativ simpel. 2 Bleche mit Verschiedenen Ausschnitten sollen eingefügt werden.
Ich füge Blech 1 ein. Anschließend füge ich weiteres Design (Blech 2) hinzu.
Nun zum Problem. Er kopiert immer Blech 1 in die Baugruppe. Blech 2 erscheint gar nicht.
Lade ich in umgekehrter Reihenfolge ist das Problem das selbe.
Bin ich einfach zu blöd? Vergesse ich was?
Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha2304 am 27. Sep. 2024 editiert.]
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Sep. 2024 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Du hast Blech 1 im Windows Dateiexplorer kopiert und in Blech 2 umbenannt.
Jetzt hast Du Blech1 und Blech 2 zwar mit unterschiedlichen Dateinamen, aber mit identsicher ID. Deshalb wird nur Blech 1 angezeigt.
Beachte bitte:
Dateien nicht im Dateiexplorer umbenennen, sondern immer mit Speichern unter, einen neuen Namen vergeben.
In Deinem Fall wäre das Blech 2, o.ä.
Lösung:
Schließe alle Arbeitsbereiche,
Öffne nur Blech 2
Mit Speichern unter, vergib einen neuen eignen Dateinamen.
Lösche das alte Blech 2 im Dateiexplorer und erstelle Deine Baugruppe neu.
Jetzt haben beide Bleche unterschiedliche Dateinamen und unterschiedliche ID s.
Gruß Ralf
Micha2304
Techniker
Altium Designer 24
64GB
3DCon CadMouse Pro
erstellt am: 27. Sep. 2024 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich bin mir sicher das ich es genau so gemacht hatte. Kann leider nicht ausschließen das zwischenzeitlich jemand anderes an den Daten war
Habe es jetzt noch einmal als neue Parts mit neuem Namen gespeichert und es geht ...
Hatte das gar nicht mehr bedacht! Danke für den Reminder
Micha
