  Alibre Design
  dxf-Export - Seltsames Verhalten
Autor Thema:  dxf-Export - Seltsames Verhalten (1340 / mal gelesen)
Bummelheini
Sehen Sie sich das Profil von Bummelheini an!   Senden Sie eine Private Message an Bummelheini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bummelheini
Betriebssystem: Windows 10
Prozessor: AMD Ryzen 9 5950 X
Ram: 128Gb
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 Super
Festplatte: Corsair MP600 1TB NVMe M.2 SSD
erstellt am: 07. Jun. 2024 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alibre-Fans,
nach ewigem Suchen habe ich einen Fehler im DXF-Export von Zeichnungen festgestellt und suche jetzt nach einer Lösung.
Wier gewohnt mache ich meine Baugruppen und leite davon Zeichnungen ab. In der Regel exportiere ich die dann als dxf und verarbeite sie weiter mit Affinity Designer zu einer Vektorgrafik im svg-Format um sie online nutzen zu können. Soweit alles gut. In Affinity Designer muss ich fast nie irgend etwas nacharbeiten. Meist mache ich nur ein paar kleine Anpassungen, die nur wenige Minuten dauern.
Jetzt habe ich aber in einer Zeichnung eine gebrochene Ansicht verwendet, weil das Teil zu groß war, aber keine relevanten Maße in dem Bereich sind. Danach wieder den ganzen Vorgang dxf Affinity svg. Nur sind jetzt die Ladezeiten schon enorm angewachsden. Erst hatte ich die Vermutung, das es an den vielen Splines lag, da die in viele kleine Teile, genauso wie Radien, zerhackt werden. Dann hatte ich aber svg-Dateien, die 20 MB groß waren. Das ging natürlich gar nicht. Nach ewigem rumgebastel hatte ich die Verion 28 im Verdacht, da ich die vor 2 Tagen installiert hatte. ABer auf dem Laptop hatte ich noch v27 und war genau das selbe Problem.
Zusammengefasst ist die gebrochene Ansicht Schuld. Anbei 2 Bilder einer Schraube, einmal gebrochen, einmal ungebrochen. Ungebrochen hat sie ca. 700 Punkte und gebrochen ca. 16.000 Punkte. Bei komplexen Zeichnungen komme ich schnell auf 100.000 Punkte, was die Dateigröße und die Lade- und Bearbeitungszeiten enorm erhöht.
Gibt es da irgend eine Lösung für oder ist das ein Fehler in Alibre mit dem ich leben muß?
Bummelheini
kayauwei
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von kayauwei an!   Senden Sie eine Private Message an kayauwei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauwei
windows 11 pro 64
alibre V28
keyshot 13 pro
i9-9900K 32GB
erstellt am: 17. Sep. 2024 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bummelheini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bummelheini,
ich würde die "gebrochene Ansicht" einfach nachträglich erstellen, ich verwende dafür Corel Draw. Die beschriebenen Probleme sind typisch für die Dateiformate, mit der Software hat das nichts zu tun.
Gruß, Kay
