Thema: Abhängigkeit von Bauteilen (1228 mal gelesen)
newwonder Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 12.02.2010
erstellt am: 30. Aug. 2023 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich habe eine Grundplatte erstellt (grün) und gespeichert. Nun habe ich eine neue Baugrupee erstelt und die Grundplatte eingefügt. In der Baugrupe habe ich mit der Funktion Neues 3D Teil die Seitenplatte (rot) erstellt. Nun meine Frage. Wo finde die Abhängigkeiten der beiden Teile. Ich möchte das Teil(rot) frei bewegen bzw. neu positioniem. Im Explorer unter Abhängigkeiten ist nichts hinterlegt. Danke für Eure Hilfe Gruß Christoph
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2297 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V29 SP1 -> Moi3D V4 -> KeyShot
erstellt am: 30. Aug. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newwonder
Hallo Christoph, Du hast eine Grundplatte(grün) erstellt und fixiert. Die Seitenplatte (rot) wurde noch nicht mit Abhängigkeiten versehen/definiert. Du solltest das rote Teil noch bewegen können. (Es sei denn, Du hast die Skizze projiziert.) Du kannst jetzt Abhängigkeiten erstellen und ich empfehle Dir Ebenen und Achsen nicht auszublenden, sondern als Referenz zu verwenden und sogar eigene Referenzen in Form von Achsen, Ebenen und 3D Punkten zu verwenden Du kannst auch gern Deine Alibre Datei im Forum zur Verfügung stellen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2023 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2023 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newwonder
Hi, Zitat: Original erstellt von newwonder:
...In der Baugrupe habe ich mit der Funktion Neues 3D Teil die Seitenplatte (rot) erstellt....
ja, soll heissen die Basisskizze ist in der Baugruppe entstanden und demzufolge schon "positioniert" - wennigstens durch die Ebene auf der die Skizze enstanden ist. Und wenn die Skizzenelemente noch irgendwo "dranhängen" und bemasst sind... G. thomas ------------------
erstellt am: 30. Aug. 2023 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newwonder
Zitat: Original erstellt von newwonder: Hallo Ralf ich füge die Baugruppe einmal als Zip Datei an. Vielleich kannst Du damit mehr anfangen. Gruß Christoph
Hallo Christoph, Du hast nur die Baugruppendatei (AD_ASM) als *.zip Datei hochgeladen. Es fehlen noch die zwei 3D Teile. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
