  Alibre Design
  Ich kann keine Bauteile mehr bearbeiten
Autor Thema:  Ich kann keine Bauteile mehr bearbeiten (1041 mal gelesen)
1DBollinger2
Sehen Sie sich das Profil von 1DBollinger2 an!   Senden Sie eine Private Message an 1DBollinger2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1DBollinger2
erstellt am: 14. Aug. 2023 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pos1-Grundplatte.zip
Ich habe ein Problem. Ich arbeite mich gerade in Alibre ein und habe eine alte Prüfvorrichtung erstellt. Das ging auch ganz gut. Aber als ich zum Schluss die Grundplatte beschriften wollte, konnte ich kein Bauteil mehr bearbeiten.
Ich denke dass ich irgendwo was geklickt habe was falsch war. Ich kann aber nicht sagen was das war. Die Grundplatte habe ich mal angehängt.
Erstellt mit Alibre Expert V22
Gruß Dieter
1DBollinger2
erstellt am: 14. Aug. 2023 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins nochmal, Dieter.
Ich habe bemerkt dass keinerlei Skizzen mehr da sind. Dass ich nichts mehr bearbeiten kann hängt sicher damit zusammen. Allerdings habe ich die Skizzen nicht selbst gelöscht. Warum diese nicht mehr da sind weiss ich nicht.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Aug. 2023 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1DBollinger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Du hast ein 3D Teil mit 5 einzelnen Bohrungen erstellt.
Für die Beschriftung ist eine neue aktive 2D Skizze erforderlich.
Wähle eine Fläche oder eine Ebene aus -> 2D Skizze aktivieren -> Text -> ...
Nach der Texteingabe kannst Du die Größe und Position wählen.
Ok-> Anwenden
Die Skizze kannst Du nun verwenden, um einen erhabenen Text oder einen geschnittenen Text auszutragen.
Gruß Ralf
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Aug. 2023 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1DBollinger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizzen sind noch vorhanden.
Im Design Explorer (linke Seite) findest Du unter den 3D Features die dazugehörigen 2D Skizzen.
Gruß Ralf
1DBollinger2
erstellt am: 14. Aug. 2023 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Antwort, du hast recht die Skizzen kann man im Tree sehen, aber ich kann keinerlei Bearbeitung mehr machen. Die Werkzeugkästen sind alle Grau und nichts ist anwählbar. Das sieht man auf dem angehängten Bild.
Was habe ich falsch gemacht?
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Aug. 2023 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1DBollinger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
das sieht so aus, als hättest Du die Datei im Viewer geöffnet.
Starte mal Deinen Rechner neu, anschließend Alibre und öffne das 3D Teil erneut.
Gruß Ralf
1DBollinger2
erstellt am: 14. Aug. 2023 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Antwort. Ich werde das Morgen ausprobieren. Da ich jetzt weg muss. Ich schreibe dann.
Gruß Dieter
1DBollinger2
erstellt am: 15. Aug. 2023 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe es gerade ausprobiert und den Rechner und Alibre neu gestartet.
Es hat dann alles wieder funktioniert.
Nochmal Danke für die Hilfe.
Gruß Dieter
