Thema: Problem mit Loft (1019 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 103 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V28 keyshot 13 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 01. Aug. 2023 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem Loft-Teil läuft eine Kante weg, habe mehrmals probiert, das passiert immer an der letzen Verrundung, die ich in der Skizze setze. Das Teil wird 3D gedruckt. Teil und Bild sind hochgeladen. Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 01. Aug. 2023 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Kay, Dein Loftkörper besteht aus zwei 2D Skizzen die auf zwei Ebenen angeordnet sind. Diese Ebenen sind nicht parallel, sondern im Winkel angeordnet. Das Loft Feature sucht sich den Weg von einer 2D Skizze zur anderen 2D Skizze. Hinzu kommt der Übergang von einer 2D Skizze mit 90° Ecken auf eine 2D Skizze mit Radien. Nachträgliche 3D Verrundungen helfen dabei nicht. Um den Loft-Körper nach Deinen Vorstellungen auszutragen sind Leitkurven zwischen den beiden 2D Skizzen erforderlich. Hilfreich ist auch, in der 2D Skizze, die 90° Ecken mit kleinen Radien zu versehen. Anschließend können mit mehreren 3D Skizzen->Splines, einzelne Leitkurven zwischen den 2D Skizzen erstellt werden. Damit wird dem Loft-Körper der Weg zwischen den zwei 2D Skizzen vorgegeben. Anbei sende ich einen Screenshot mit dem Loftkörper nachdem ich die Leitkurven eingefügt habe, ohne 3D Verrundungen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2023 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
erstellt am: 02. Aug. 2023 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Rückmeldung, ich habe das verstanden, bekomme es aber nicht hin. Dazu 2 Fragen: -Auf deinem Screenshot sehe ich das Loft Menue geöffnet und die 3D Skizzen befinden sich im Explorer direkt unter dem Loft Feature. Wenn ich die 3D Splines setze, schliesst sich das Loft Menue und die 3D Skizzen liegen nicht unter direkt unter dem Loft, siehe Schreenshot. Dann kann ich zwar im wieder geöffneten Menue die 3D Splines auswäjhlen, OK ist aber ausgegraut. Hier mache ich offensichtlich etwas falsch. - Die 3d Spline snappen auf der Linie der Skizze, aber nicht auf Punkten wie zum Beispiel die Enden der geraden Linien. Ich das egal oder gibt es dadurch neue Ungenauigkeiten? Herzlichen Dank und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Kay, - 3D Feature Loft löschen, - 2D Skizzenrechteck mit 2mm Skizzenradien versehen, - 3D Skizze aktivieren -> jetzt sind die Skizzenpunkte aktiv, - 3D Spline -> immer 2 Punkte verbinden -> Skizze verlassen, - 3D Skizze erneut aktivieren die nächsten 2 Punkte verbinden - ...usw. In diesem Beispiel sind 16 Punkte zu sehen. Jeweils 2 Punkte werden miteinander verbunden. Insgesamt also acht einzelne 3D Splines. Loft Feature aktivieren und jetzt kannst Du die 2D und 3D Skizzen verwenden. Gruß Ralf
erstellt am: 03. Aug. 2023 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ganz herzlichen Danke für deine Unterstützung, es hat geklappt, siehe Bilder. Die Datei habe ich hochgeladen, falls jemand schauen möchte. Die ursprügliche "Shell" hat nicht mehr funktioniert, ich habe diese durch einen "Loft Schnitt" ersetzt, durch kopieren der Skizzen und wieder 3D Spline setzen. Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
