Thema: Teilenummern (943 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 103 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V28 keyshot 13 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 31. Jul. 2023 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kunde hat in Creo Daten von mir eingelesen (Step). Dabei stellte sich heraus, das den Teilen eindeitige Nummern zugewiesen wurden. Mein Kunde fragt, ob ich diese Nummern kenne, dem ist nicht so. Meine Frage ist, erstellt Alibre diese Nummern oder macht das Creo vielleicht beim Import? Screenshot ist hochgeladen. Danke für Rückmeldungen, Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 31. Jul. 2023 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
erstellt am: 31. Jul. 2023 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2023 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Kay, mit einem Test könntest Du herausfinden, welche Eigenschaften übertragen werden. - Neues 3D Teil mit AD erstellen, - Design Eigenschaften: Dateiname, Sachnummer, Zusätzliche Beschreibung ausfüllen. Ich würde auch gleich diese 3 Worte verwenden. - Speichern und als STEP Datei exportieren und an Deinen Kollegen senden. Nach dem Import der STEP Datei sollte erkennbar sein, welche Eigenschaften wo verwendet wurden. Gruß Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2023 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wie das zustande kommt lässt sich wohl nicht klären, je nach dem ob es eine Baugruppe oder ein Part ist und mit welchen Stepformat exportiert wird, gibt es unterschiedliche Ergebnisse mit Klarnamen und/oder Teilenummern oder gar nichts. Hatte mit dem Tool "STEP File Analyzer" vom National Institute of Standards der USA die Step Dateien gelesen, da waren keine Teilenummern. Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2023 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Kay, ich denke es lässt sich ganz einfach herausfinden. Versuche doch einach das nachzuvollziehen, was ich Dir empfohlen hatte. Wichtig ist, dass die Daten vor dem STEP Export zur Verfügung stehen, also eingetragen und gespeichert werden. Wenn die relevanten Felder der Design Eigenschaften nicht mit Daten versehen werden, kann kein Viewer etwas anzeigen, weder im 3D Teil, noch in der Baugruppe. Gruß Ralf
