  Alibre Design
  Blechmodul : Kreuzschlag
Autor Thema:  Blechmodul : Kreuzschlag (856 mal gelesen)
Knickstab
Sehen Sie sich das Profil von Knickstab an!   Senden Sie eine Private Message an Knickstab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knickstab
V21-Expert, WIN11-64Bit
erstellt am: 12. Jun. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich muss in ein Kantblech einen Kreuzschlag konstruieren.
Das ist eine kleine Pyramide, bei der die mittige Spitze ungefähr um 1..2-fache Materialdicke eingedrückt ist.
Versuche mit 4 Dreiecken werden von den Kantmaschinen als Einzeldreiecke erkannt.
An einem Dreieck mit dreieckigen Laschen ankanten geht ganz gut, aber die letzte Kante bekomme ich nicht geschlossen.
Die Kantmaschinen sehen die Kante als Fuge an.
Mit einem Loft kann man die Pyramide sehen, die Kantmaschinen sehen da aber nichts. Ein Loft hat zuwenig "erkennbare" Kanten.
Hat einer eine Ahnung, wie man sowas eingibt?
Norbert
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Jun. 2023 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knickstab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
welches Dateiformat kann die Software der Kantmaschine öffnen/importieren?
Gruß Ralf
Knickstab
erstellt am: 13. Jun. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
mein Kunde will für die Anfragen/Fertigung nur Step-Dateien.
Norbert...
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 13. Jun. 2023 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knickstab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Die >Pyramide<  mit Alibre als 3D Teil erstellen und mit Shell aushöhlen -> Speichern -> anschließend als STEP Datei exportieren.
Gruß Ralf
Knickstab
erstellt am: 15. Jun. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreuzschlag-Forum.zip
Danke Ralf, das hat funktioniert.
Beim Kreuzschlag hatte ich aber Probleme, die zweite Kreuzschlagkantung im Blechmodul zu konstruieren...
Deshalb habe ich die Kantung als Part eingegeben..
Zumindest eine Kantmaschine liest die Daten ein...
Für die Interessierten ist das Part und als 3D Pdf beiliegend...
Norbert
