  Alibre Design
  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (961 / mal gelesen)
newwonder
Sehen Sie sich das Profil von newwonder an!   Senden Sie eine Private Message an newwonder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newwonder
erstellt am: 25. Jan. 2023 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundplatte.zip
Hallo in die Runde,
Ich habe eine Grundplatte mit 4 Gewindebohrungen ersteltt.
In der Ableitung wir aber nur eine Gewindebohrung angezeigt.
Meine zweite Frage bezieht sich auf die Stückliste.
Die Pos. Nr, der Grundplatte hat die Pos. Nr 7. Ich möchte das diese die Pos. Nr 1 hat.
Muss ich das maunell machen? Oder geht das auch anders.
Danke für die Hilfe
Christoph
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 25. Jan. 2023 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
wenn man Deine *.zip Datei entpackt und nach dem Speichern die 2D Zeichnungsableitung öffnen möchte, wird eine fehlende Stückliste angezeigt und beim Einfügen von schattierten Ansichten ein Hinweis angezeigt...
Wobei die 2D Zeichnungsableitung eines 3D Teile, kein Stückliste enthält.
Bitte öffne zuerst alle 3D Teile, F5 -> Speichern
Danach die Baugruppen öffnen F5 und speichern.
Anschließend die 2D Zeichnungsableitung(en) öffnen, Ansichten aktualisieren und speichern.
In der 2D Zeichnungsableitung -> Datei -> Paket -> Paket erstellen.
(Entweder die 2D Zeichnungsableitung des 3D Teils oder die 2D Zeichnungsableitung der Baugruppe.)
In diesem Paket sind alle erforderlichen Dateien enthalten, die benötigt werden,
um Deine Frage(n) zu beantworten.
3D Teile, Baugruppen, 2D Zeichnungsableitung(en) und die Stückliste.
Diese Alibre Paketdatei als *.zip Datei kannst Du hier im Forum hochladen, oder an den Alibre Support in Deutschland senden.
Gruß Ralf
Alibre Design
newwonder
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundplatte.zip
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort.
Ich habe es noch einmal probiert aber es klappt nicht.
Im Part wird das Gewinde dargestellt aber nicht im Draft.
Liegt es daran, dass ich ein lieneares Muster verwendet habe und ein Softwarefehler vorliegt. Im Anhang noch einmal die beiden Dateien.
Zu meiner zweiten Frage habe ich mich vielleicht nicht verständlich ausgedrückt..
Ich habe z.B eine Baugruppe mit 10 Teilen.
Positionsnummern und Stückliste wird generiert. Ok.
Besteht die Möglichkeit die Positionsnummern zu ändern.
Muss man das manuell machen?
Christoph
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
bitte erstelle eine Alibre Paketdatei von der 2D Zeichnungsableitung des 3D Teils,
wie in meiner Antwort weiter oben beschrieben.
Also keine *.zip Datei von zwei >beliebigen< Dateien.
Überprüfe bitte auch Deine Einstellungen im Bohrungsmanager.
Du kannst die Alibre Paketdatei auch direkt an den Support senden und anrufen.
Gern helfe ich Dir weiter, denn Du hast doch die aktuelle Version 26 und aktive Softwarewartung.
Leider ist das nicht in Deiner Systeminfo zu sehen.
Zu Deiner zweiten Frage:
Ja, die Positionsnummern müssen bei Bedarf manuell verändert werden, wenn es für Dich erforderlich ist.
Gruß Ralf
Alibre Design
