  Alibre Design
  Baugruppe Zusammenbau
Autor Thema:  Baugruppe Zusammenbau (1883 / mal gelesen)
Marco51
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco51 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco51
Alibre Design Expert V 25
Windows 10 Pro, Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz, 16,0 GB
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich versuche bei einem Halbkreisförmigen Rundstahl 10mm kleine Rollen einzeln einzuführen. Das gelingt mir auf keine Art und Weise, weder mit Referenzgeometrie noch ohne.
Wie lässt sich das bewerkstelligen?
Vielen Dank im Voraus
Marco
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ohne die Baugruppe zu haben, fallen mir spontan einige Dinge zur Lösung ein:
- Rundstahl mit mehreren Ebenen versehen, wobei die Ebenen im Winkel vom Mittelpunkt angeordnet werden,
darauf können die Rollen angeordnet werden.
Vorteilhaft wäre es, wenn die Rolle symmetrisch erstellt wurde, denn dann kann
die <mittlere> Ebene der Rolle direkt mit einer der Ebenen des Rundstahls in Abhängigkeit gebracht werden.
- Rollen haben auf beiden Seiten der Bohrung einen 3D Punkt,
- Eine Rolle auf den Radius/Durchmesser des Rundstahls "anordnen" und dann die Rolle kreisförmig mustern,
- Zwei 3D Punkte in den Rundstahl einfügen/anordnen, diese können mit einer Achse verbunden werden.
Diese Achse und die Achse der Rolle mit Abhängigkeit versehen.
Gruß Ralf
Marco51
Mechaniker
erstellt am: 24. Nov. 2022 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das verstehe ich leider nicht. Darf ich die Baugruppe per email zusenden, damit ich das anschliessend nachvollziehen kann?
Viele Grüsse
Marco
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 24. Nov. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ja gern, erstelle bitte eine Paketdatei:
- Baugruppe öffnen -> Datei -> Paket -> Paket erstellen und sende diese Datei per E-Mail.
Gruß Ralf
Marco51
Mechaniker
erstellt am: 25. Nov. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
herzlichen Dank für die Datei mit der Lösung. Da wäre ich echt nie draufgekommen.
Im Anhang das fertige Bild damit auch andere Benutzer die Lösung erkennen können. (Kreisförmiges Muster)
Viele Grüsse
Marco
