  Alibre Design
  Organisch aussehende Kabel erzeugen
Autor Thema:  Organisch aussehende Kabel erzeugen (1465 / mal gelesen)
Bummelheini
Sehen Sie sich das Profil von Bummelheini an!   Senden Sie eine Private Message an Bummelheini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bummelheini
Betriebssystem: Windows 10
Prozessor: AMD Ryzen 9 5950 X
Ram: 128Gb
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 Super
Festplatte: Corsair MP600 1TB NVMe M.2 SSD
erstellt am: 28. Okt. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SteckermitKabel.zip
ich versuche schon eine ganze Weile ein 6-poliges Kabel zu erzeugen, dass auf einer Platine stecken soll und im Kreis gewickelt in einem Loch liegt.
Das ganze soll aber natürlich und organisch wirken, da das Ganze zum Schluß gerendert wird. Deswegen wäre ein geometrisches auskonstruieren hier schlecht.
Ich habe es mit Loft- und Sweepextrusion probiert und aber keine Erfolge verzeichnet. Die erste Ader geht immer noch, obwohl auch diese bei der Form an einigen Stellen nicht mehr rund bleibt, sondern flach gedrückt wird (z.B. direkt am Stecker). Sobald ich aber die zweite Ader machen möchte, kommt an irgend einer Stelle ein Fehler und die zweite Ader wird nicht mehr dargestellt.
Ich könnte auch alle 6 Adern zusammen erstellen, muss die dann aber am Stecker auftrennen, da die Adern am Stecker mit Abstand in das Gehäuse gehen.
Gibt es eine Möglichkeit mit Alibre Kabel zu erstellen, die natürlich wirken und falls ja, mit welchem Weg erreiche ich das?
Vielen Dank
Bummelheini
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 28. Okt. 2022 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bummelheini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum,
ein >Kabelmodul< für Alibre gibt es (noch) nicht.
Es gibt eine Möglichkeit, die Du ausbauen kannst.
Hier ist der grobe Ablauf:
- Startebene erstellen
- 2D Skizze für Kabelquerschnitt auf diese Ebene erstellen
- 3D Punkte einfügen,
- 3D Punkte mit 3D Spline verbinden
Sweep Extrusion
2D Skizze für den Kabelquerschnitt
und 3D Spline ist der Pfad für das/die Kabel.
Gruß Ralf
Bummelheini
Ram: 128Gb
erstellt am: 14. Nov. 2022 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabel.zip
Hallo Ralf,
Dankeschön für die Hilfe. ich habe noch eine ganze Weile mit verschiedenen Funktionen rumprobiert und das brauchbarste Ergebnis habe ich jetzt mal hier zur Betrachten eingestellt. Hundertprozent zufrieden bin ich mit der Optik noch nicht, aber ist ein guter Anfang.
Bummelheini
Mtech3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mtech3 an!   Senden Sie eine Private Message an Mtech3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mtech3
Windows11Pro 64Bit
IntelCore Ultra 7-265KF,32GB DDR5-RAM,
GrForce RTX 5060Ti,16GB
Alibre Design Expert V28.1.1,
Keyshot Studio V13.2.1,
GstarCAD standard 2026,
Microsoft Office Home&Business 2024
erstellt am: 23. Dez. 2022 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bummelheini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
3D-Spline und Sweep funktioniert gut.
siehe Beispiel
mit Keyshot gerendert
[Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 23. Dez. 2022 editiert.]
