  Alibre Design
  Schraffur Festlegen bei eigenem Material
Autor Thema:  Schraffur Festlegen bei eigenem Material (841 / mal gelesen)
Juerg Tschirky
dipl. Ing FH
Sehen Sie sich das Profil von Juerg Tschirky an!   Senden Sie eine Private Message an Juerg Tschirky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juerg Tschirky
Geomagic-Design Version: V23 64-bit
erstellt am: 10. Nov. 2021 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es irgendwie möglich, dem Material aus der eigenen Materialbibliothek eine Standartmässige Schraffur zuzuweisen?
Bei der alten Materialbibliothek war es möglich,via Unterdateien, aber wie mache ich das nun bei der "neuen" Bibliothek
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 10. Nov. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg Tschirky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juerg,
bei mir ist standardmäßig ISO Stahl als Schraffur für Schnittdarstellungen eingestellt.
Du kannst im 3D Teil in den Design Eigenschaften das Material und die Schraffur für die Schnittdarstellungen auswählen
und in die 2D Zeichnungsableitung(en) übernehmen.
Du kannst Dir eigene 3D Teil-Vorlagen, mit bestimmten Voreinstellungen erstellen und mit unterschiedlichen Dateinamen speichern.
Du kannst aber auch in der Vorlage Deiner 2D Zeichnungsableitung(en) manuelle Schraffur(en) für Schnittdarstellungen festlegen.
Bestimmt kann Dir das Dein Reseller-Support in der Schweiz in einem Telefongespräch auch ausführlicher erklären.
Gruß Ralf
Alibre Design
Juerg Tschirky
dipl. Ing FH
erstellt am: 10. Nov. 2021 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, also muss es immer Manuell gemacht werden.
Dann wars früher besser, als man es dem Material Zuweisen konnnte und nicht nur dem 3d Teil oder 2d Schnitt. halt doof wenn man mit Stein und Metall arbeitet
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 10. Nov. 2021 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg Tschirky 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Dir die Zeit und versuche meine Vorschläge nachzuvollziehen oder rufe Deinen Reseller Support in der Schweiz an.
Er wird sich die Zeit nehmen und es Dir erklären.
Du hast jetzt mind. 3 Optionen mehr als "früher" und das verwirrt Dich vermutlich.
Nimm Dir einfach die Zeit und schau es Dir in Ruhe an.
Gruß Ralf
