Thema: Einfügen DXF/DWG (2263 / mal gelesen)
FoamTec Mitglied CAD/CAM Konstruktion
 Beiträge: 7 Registriert: 05.02.2020 Windows 10-64 bit Grafik: Nvidia 4000K Alibre Design V2019 SP2 Build 20072(PRO) CadDirect 2020(Kazmierczak) Simplify 3D Cura
erstellt am: 28. Feb. 2020 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich eine DWG/DXF Kontur in Alibre 2019 in ein neues Bauteil (Skizze bzw. Kontur)als Vorlage einfügen? Bisher habe keine Import Funktion gefunden. MFG FoamTec ------------------ Mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 28. Feb. 2020 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoamTec
Hallo Matthias, wenn Du es vermeiden kannst, vermeide diesen Weg. Hier im Forum/in den Foren wurde schon ausgiebig darüber diskutiert. - DXF/DWG mit Alibre Design importieren, - Kontur als 2D Zeichnung speichern, - In der Zeichnung -> Rechte Maustaste -> Skizze für Änderung im BLATT aktivieren, - Werkzeugleiste -> Skizze analysieren -> nur wenn keine Fehler -> zum nächster Schritt, - Auswahlrechteck über die Kontur -> Strg+C, - Neues 3D Teil -> 2D Skizze aktivieren -> Strg+V, - Taste Pos1 auf der Tastatur - Beten Gruß Ralf ------------------ Alibre-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf, ist mir bewusst das es nur die Notlösung ist,aber ich bin alter Autodesk Inventor Anwender und da hat das immer gut funktioniert. Ich werde das am Montag mal ausprobieren und schauen was dabei raus kommt. Übrigens habe ich es heute das Bauteil auch schon in Alibre neu konstruiert, aber manchmal soll es schnell gehen für den ersten Eindruck bzw. Variante. Aber danke für die schnelle Antwort, bei Problemen rufe ich dich dann über den Support gerne an. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoamTec
Hallo Matthias, ich denke da gibt es ein Missverständnis, es geht nicht um die verwendete CAD Software oder den Support, es geht darum diesen Weg zu vermeiden, auch wenn es schnell gehen soll. Nimm es bitte als gutgemeinten Ratschlag. Gruß Ralf ------------------ Alibre-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ist mir schon klar, hat mit dem Support auch nichts zu tun, das war nur eine Allgemeine Frage weil ich in eurer Onlinehilfe gelesen hatte das es mal eine Import Funktion gegeben hat in einer älteren Version, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert - also Sorry für die Verwirrung meinerseits. Mit dem Support meinte ich auch nur wenn ich nicht weiter gekommen wäre das ich mich bei euch erkundige wie es gehandhabt wird mit Skizzen die Importiert werden könnten. Aber vielen Dank für die schnellen Antworten und dir ein schönes Wochenende. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoamTec
Hallo Matthias, Der Import /das Öffnen von 2D DXF/DWG Dateien ist ja auch vorhanden. Die importierte DXF/DWG Datei wird als 2D Zeichnung geöffnet, aber nicht im 3D Teil als 2D Skizze. Um die importierten DXF/DWG "Konturen" als 2D Skizze im 3D Teil zu verwenden, gibt es den >Workaround< den ich weiter oben gesendet hatte. Auch Dir ein schönes Wochenende Gruß Ralf ------------------ Alibre-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2020 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke Ralf, mir war es wichtig zu wissen ob und wie es funktioniert, was dann bei raus kommt ist die andere Geschichte. Also alles Gut, und bis demnächst in diesem Kanal. Gruß Matthias ------------------ Mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf und der Gemeinde die mit gelesen hat, Ralf deine Aussage kann bestätigen das es manchmal funktioniert und dann wieder nicht, bei einen leichten Teil kein Erfolg, bei einem eher komplexen Teil hat es funktioniert. Deshalb hat deine Prognose "Bitte Beten" alles ausgesagt. Aber danke, nun kenne ich den Weg wie man es versuchen kann, und ich + die Mitleser haben hoffentlich wieder was dazu gelernt. Also vielen Dank an Dich, vielleicht wird sich in Zukunft ja noch was ändern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoamTec
Hallo Matthias, meine Prognose und meine Warnungen bezogen sich auf die Qualität der verwendeten DXF/DWG Daten. Hinzu kommt noch die Erfahrung, die der Anwender mitbringt um 2 DXF / DWG Daten zu bereinigen. Leider hapert es da meistens, deshalb meine Warnungen. Beten -> ob die Daten tatsächlich bereinigt wurden. Wenn Du Dir die Mühe machst und hier im Forum die Suche verwendest, wird Dir auffallen, dass die meisten Mitleser das Thema bereits kennen, es ausgiebig diskutiert wurde, bei Schulungen darauf hingewiesen wird, oder die "Goldenen Regeln" verinnerlicht haben. Meine Empfehlung: Verbessern bzw. ändern kann sich Deine Erfahrung im täglichen Umgang mit dem 2D Sketcher oder mit der Bereinigung von DXF/DWG Daten. Viele Grüße und viel Erfolg, Ralf ------------------ Alibre-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke Ralf, habe ich ja auch gemacht und bin zum Erfolg gekommen, deshalb nur nochmals Danke für die Unterstützung und Aufklärung des Sachverhalts. Der letzte Beitrag sollte nur zeigen das ich mit deiner Hilfe zum Ergebnis gekommen bin. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
