  Alibre Design
  Masseingabe in Meter, statt Millimeter
Autor Thema:  Masseingabe in Meter, statt Millimeter (1661 mal gelesen)
Bernina
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernina an!   Senden Sie eine Private Message an Bernina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernina
Windows 8.1
Alibre Geomagic-Design
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfache Frage für Profis!
Bis anhin hatte ich vorwiegend die Masseingabe in Millimeter benötigt. Nun habe ich einen "gröberen" Fall wo ich die Masse lieber in Meter eingeben möchte.
Frage: Wo kann ich vorübergehend eine Umstellung vornehmen, das mir das Objekt auf dem Bildschirm nicht so riesig erscheint?
Übrigens: Gibt es für das neueste Geomagic Design eine deutsche Hilfe?
Schon mal vielen Dank für eure Antwort!
Hansueli Baumgartner
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Aug. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansi,
sprichst Du von Zeichnungsableitungen oder Skizzen? Was ist die neueste GD Version?
Gesetzt den Fall, dass Du Skizzen meinst, kannst Du hier auf Meter umstellen:
Design-Eigenschaften / Einheiten / Übersicht / Einheit -> Meter
Es macht jedoch keinen Unterschied in der Darstellung. Wie sollte das auch gehen? 1 Meter oder 1.000 mm: wo ist der Unterschied?
Die deutsche Hilfe findest Du beim deutschen Distributor (Klick oben links ;-)).
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Bernina
Feinmechaniker
Windows 8.1
erstellt am: 21. Aug. 2015 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha
Vielen Dank für deinen Tipp!
Sorry, ich merke das ich mich etwas spärlich ausgedrückt habe – bin halt noch schwer am üben und mit 67 geht eben alles ein bischen langsamer.
Meine Frage bezieht sich auf eine 2D-Skizze – also keine 3D-Ableitung. Wenn ich da umstelle auf Meter, dann ist mein Objekt sooo gross und weit ausserhalb der blauen Ränder.
Was kann ich tun damit meine Skizze auf einem A4-Blatt Platz hat?
Apropo deutsche Hilfe für Geomagic-Design: Ich bin leider nicht weiter gekommen mit „Klick oben links“ – darf ich dich bitten mir den Link hinein zu stellen? Vielen Dank!
Nochmals herzlichen Dank!
Gruss Hansueli
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Aug. 2015 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansueli,
nicht nachträglich umstellen! Gehe folgendermaßen vor.
Öffne eine neue 3D-Teil Datei und erstelle ein Teil in der Einheit mm in der gewünschten Größe.
Öffne eine weitere neue 3D-Teil Datei, stelle wie oben beschrieben die Einheit auf Meter um und erstelle dann das gleiche Teil.
Bei einem Vergleich beider Teile wirst Du keinen Unterschied feststellen.
Ob das Teil auf ein Blatt passt, ist eine Frage des Maßstabs. Die aktuelle GD-Version wählt automatisch einen relativ passenden Maßstab. Aber sicher kannst Du den auch selbst ausrechnen. Einfaches Beispiel: Würfel mit 1,2 m Kantenlänge auf DIN A4 Blatt in drei Ansichten. Sinnvoller Maßstab: 1:10 oder 1:20.
Die Online-Hilfe findest Du hier.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Bernina
Feinmechaniker
Windows 8.1
erstellt am: 23. Aug. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha
Dank deinen präzisen Erklärungen hat es jetzt bestens geklappt!
Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen.
Gruss  Hansueli
