  Alibre Design
  Baugruppe nachträglich erstellen
Autor Thema:  Baugruppe nachträglich erstellen (1400 mal gelesen)
Werkzeugkoffer
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugkoffer an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugkoffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugkoffer
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe vorliegen, welche aus sehr vielen Einzelteilen erstellt wurde. Leider hat der Erzeuger es versäumt Unterbaugruppen zu erzeugen.
Gibt es einen einfachen Weg nachträglich solche einzufügen? In erster Linie geht es mir darum die erzeugten Gruppen ein- oder auszublenden und nicht alles einzeln anwählen zu müssen.
Mit der Sufu hatte ich bei meiner Fragestellung noch keinen Erfolg.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Werkzeugkoffer
TimoCAD
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von TimoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoCAD
Lenovo W541
intel Core i7
nVidia K2100
32GB-RAM
Win 10 Pro 64bit
750GB/5400rpm HDD
AlibreDesign V22
MoI V2
KeyShot 3
SpaceNavigator
HP Designjet 90r
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugkoffer 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm die BG und lösche die Teile die Du für Deine erste UBG nicht brauchst. Danach die neue UBG mit SaveAs abspeichern. Für die zweite und dritte, ..  genauso verfahren.
Zum Schluss eine neue BG anlegen und die UBGs einbauen, speichern, fertig.
Timo Czorniczek
Werkzeugkoffer
Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ja das wäre auch eine Variante, welche mir vorschwebte. Es sind allerdings schon echt viele Bauteile.
Hatte auf eine einfachere Funktion gehofft.
Werkzeugkoffer
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugkoffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Teile in der BG fixiert, oder mit Abhängigkeiten verbaut? Ist letzteres der Fall, bekommst Du noch viel Spaß mit ins leere laufenden Abhängigkeiten.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Werkzeugkoffer
Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bauteile sind mit Abhängigkeiten verbaut.
Werkzeugkoffer
