Thema: 2D Schnittdarstellung nicht möglich (1548 mal gelesen)
Flixxxe Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 06.01.2015 Geomagic-Design Version: 16,0,2,16496 32-bit Win 7 Intel E8500 @ 3.16GHz Nvidea geforce 8500 GT Directx 11
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal Also mein Problem ist, dass ich eine Baugruppe mit ungefähr 20 Einzelteilen habe, diese bestehen überwiegend aus eigen Konstruktionen, welche sich in der 2D Ableitung nicht schneiden lässt. Sobald ich die Richtung angeben will bricht er den Vorgang meldungslos ab und ich kann wieder die Richtung auswählen. Auch durch Ausblenden der Zukaufteile(part datein) ist ein Schneiden nicht möglich. Kennt jemand dieses Problem und kann mir vieleicht helfen dieses zu lösen. Achso in 3D lässt sich alles wie gewohnt schneiden nur in der Zeichnung nicht. Für Hilfe wäre ich überaus dankbar. MFG Flixxxe [Diese Nachricht wurde von Flixxxe am 06. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixxxe
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixxxe
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixxxe
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also löschen hilft leider auch nicht. Werde jetzt versuchen alle Einzelteile abzuleiten um den Übeltäter vieleicht einkreisen zu können. Hoffe die Systeminfo hilft weiter. wobei es auf keinem Rechner in der Firma funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixxxe
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es geht um die Schnittansicht der BG in der 2D Ableitung. Alle Teile lassen sich einzeln schneiden. Die BG lässt sich horizontal nach unten gerichtet auch schneiden nur in keine andere Richtung weder Vertikal noch irgendwie anders. Verschiebungen der Schnittlinie außerhalb der Mitte sind somit auch nicht möglich. Verstehe den Ansatz mit Directx nicht. Soll ich die Version Aktualisieren? Andere Baugruppen lassen sich ja auch schneiden. Mir ist es ein Rätsel. Leider kann ich die Daten auch nicht verschicken da es sich dabei um meine Bachelor Arbeit handelt und sie firmenintern sind. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixxxe
