  Alibre Design
  Konisches Gewinde
Autor Thema:  Konisches Gewinde (2188 mal gelesen)
Samuel Lehmann
Sehen Sie sich das Profil von Samuel Lehmann an!   Senden Sie eine Private Message an Samuel Lehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samuel Lehmann
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich ein konisches Gewinde im Geomagic herzustellen?
Mit freundlichen Grüssen
Samuel Lehmann
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samuel Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samuel,
was meinst Du mit "herstellen"?
Willst Du es modellieren? Das geht via Helix.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 27. Nov. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samuel Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samuel,
wenn Du es modellieren möchtest verwendest Du die Helix-Funktion.
In dieser Funktion kannst Du den Konuswinkel optional eingeben und der Helix verjüngt sich entsprechend.
Joachim
[Diese Nachricht wurde von JoachimR am 27. Nov. 2014 editiert.]
Samuel Lehmann
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung für die schlechte Formulierung, ich habe natürlich ans modellieren gedacht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Samuel Lehmann
