  Alibre Design
  Dynamics nach Update auf V16
Autor Thema:  Dynamics nach Update auf V16 (1629 mal gelesen)
Thomas Opfermann
Dipl.- Ing.(FH) (SFI)
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Opfermann an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Opfermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Opfermann
Inventor 2012
AutoCAD 2012
TurboCAD 21
Alibre-Geomagic Design V16
erstellt am: 16. Nov. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Seitdem ich auch Geomagic Design auf V16 geupgradet habe, startet Dynamics nicht mehr.
Gibt es einen Tip?
Einen schönen Sonntag noch
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Nov. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Opfermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du mit "auch" sagen?
Wie sieht es aus mit der Version und der Lizenz?
>>Gibt es einen Tip?
Irgend eine Fehlermeldung?
Rainer Schulze
Thomas Opfermann
Inventor 2012
AutoCAD 2012
TurboCAD 21
erstellt am: 16. Nov. 2014 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Das "auch" war nur darauf bezogen, daß ich jetzt auch V16 installiert habe.
Als ich der vorhergehende Version noch nutzte, lief auf Dynamics noch.
Installierte Dynamicsversion: 8.7.0.1231
Installierte Geomagic Design 16.0.2.16496
Dynamics kann ich gar nicht mehr starten- es passiert nach einen Doppelklick einfach "nichts". Auch ein deinstallieren und neuinstallieren hat nichts gebracht.
Exportiere ich aus Geomagic Design (Zusatzanwendungen =>Knopf Dynamics => "Export to dynamics for Geomagic Design")
startet erst der Export => dann "Opening Assembly in Dynamics..." => nach einer gefühlten Minute des kommt dann die Fehlermeldung "could not invoke Dynamics for Geomagic Design. Please launch Dynamics for Geomagic Design and try again"...
Nur wie schon erwähnt- ich kann das Programm nicht starten, da nach einen Doppelklick nichts passiert...
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Nov. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Opfermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuelle Version von Dynamics ist: V8.7.1341
Der Download befindet sich an der Stelle,
an dem auch die vorherigen Versionen
bereitgestellt wurden.
Ich habe den Link zusätzlich per E-Mail gesendet.
Gruß Ralf
