Thema: Version 16 auf Vista? (1296 mal gelesen)
WJT Mitglied Konstruktionstechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 27.08.2014
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alibre V16 läuft nicht sauber auf Windows Vista 64bit. Diverse Probleme mit Bearbeitungen und Skizzen-Ersterstellung. Programm stürzt komplett ab. Hat da jemand Erfahrung damit? MfG Werner Hofmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WJT
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Operating System: Windows Vista™ Business (6.0, Build 6002) Service Pack 2 (6002.vistasp2_gdr.130707-1535) Language: German (Regional Setting: German) System Manufacturer: System manufacturer System Model: System Product Name BIOS: BIOS Date: 05/18/09 21:55:01 Ver: 08.00.15 Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz (8 CPUs), ~3.1GHz Memory: 6134MB RAM Page File: 3161MB used, 9308MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WJT
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Card name: NVIDIA GeForce 9800 GT Manufacturer: NVIDIA Chip type: GeForce 9800 GT DAC type: Integrated RAMDAC Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0614&SUBSYS_913B1ACC&REV_A2 Display Memory: 3813 MB Dedicated Memory: 1001 MB Shared Memory: 2811 MB Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz) Monitor: PnP-Monitor (Standard) Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um Driver Version: 9.18.0013.4052 (English) DDI Version: 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WJT
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Jetzt mal zuerst vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe alles aktualisiert und muss nun weitertesten wie es mit den alten Daten funktioniert. Aufjedenfall kann ich bei einer Neukonstruktion keine Linie auf oder an das Achsenkreuz ziehen. Alibre stürzt total ab. Wenn ich die Linie frei erstelle und dann die Abhängigkeit setze, geht es. LG Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WJT
Hallo Werner, Vorsichtshalber frage ich noch einmal: Hast Du den DirectX-Endbenutzer-Runtime Web Installer (DirectX 9.0c) heruntergeladen (268 KB) und wirklich die heruntergeladene Datei anschließend ausgeführt? Eine weitere Option: Schließe bitte die Anwendung und lösche folgende Datei: User.NET.profile Die Datei befindet sich in einem Systemordner, ist also "normalerweise" ausgeblendet: C:\Users\ Dein Windows Benutzername \AppData\Roaming\Alibre Design\ hier befindet sich Deine Profildatei in einem Ordner mit Deinem Alibre Benutzernamen. Gegebenenfalls ist dieses Profil mehrmals vorhanden, es ist also besser wenn Du die Suche verwendest, um alle Profil-Dateien zu löschen. Der Vorgang ist völlig unkritisch. Anschließend die Anwendung neu starten. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf Alles gemacht und es funzt wieder. Yeah.... Muss wohl an dem user.net.profile gelegen sein? Alibre verhält sich auch viel agiler als bisher. Einzig die gewohnten Einstellungen unter Systemoptionen musste ich wieder machen. Werde das bei meiner Zeichnerin auch noch richten. Grossen Dank und Respekt an Dich. LG Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
