  Alibre Design
  Automatic license update failed
Autor Thema:  Automatic license update failed (713 mal gelesen)
Ralf Weigel
Ingenieur im wissensch. Gerätebau, Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Weigel an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Weigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Weigel
CAD: Geomagic Design V16
OS: Win7 64bit Prof. SP1
System: Asus P8P67 EVO mit Quad i5-2500 CPU @3.3 GHz, 16GB RAM, 128GB SSD + 2TB HDD, NVIDIA GeForce GTX560
Peripher: Space Navigator, 2x 1920x1200 Samsung 24" TFT
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit letzter Woche bekomme ich laufend eine "Notification", wenn Geomagic Design auf dem Laptop offen ist.
"Automatic update of license information failed for 28 days due to offline. You will not be able to use the application unless the license information is updated for 30 days. Connect your pc to the internet and run the application to update the license information."
Wenn ich dann einen License information Update starte, kommt das hier:
"Connection failed, check network setting"
Darauf hin habe ich den Laptop an einem anderen Ort an's Netwerk angeschlossen, License information Update lief, es kam eine Meldung daß Update vollständig sei.
Heute morgen wieder im Firmennetzwerk angeschlossen, gleiche Fehlermeldung wie letzte Woche.
Kennt jemand dieses Problem? Welche Netzwerkeinstellungen sind notwendig? Kann es was mit remote directories zu tun haben? Bei uns liegen die "My Documents" Ordner auf einem Server.
PS. Mein großer Rechner zu Hause ist nicht betroffen, es scheint kein generelles Problem der Software zu sein.
Ralf
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Weigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Ich denke Fragen zur Lizenz kannst Du besser und schneller mit den Support klären.
Gruß Ralf
