Thema: General Properties (1197 mal gelesen)
rudsch Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 23 Registriert: 11.12.2008 w7 Professional Notebook i7 1,7GHz 8 GB ALIBRE 14 Expert ME10 NX 8.0
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Beim STEP-Export nach NX habe ich das Problem, dass die Teilenamen nicht übernommen werden. Nun hab ich hier im Forum gelernt, dass das Feld Number ausgefüllt sein muß, um das Problem zu lösen. --> Frage: kennt jemand eine elegante Möglichkeit den Inhalt des Feldes Name in das Feld Number zu kopieren? Mir hat bisher der Name ausgereicht um die Teile zu unterscheiden. Deshalb hab ich den Properties wenig aufmerksamkeit geschenkt. ------------------ rudsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudsch
erstellt am: 26. Jun. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Knipp, --> das Feld heist bei mir so. Liegt vielleicht an der Spracheinstellung. --> Ihr Vorschlag funktioniert so nicht. Der Eintrag in Name kommt vom Sytem und ist ausgegraut kann daher nicht mit copy und paste übernommen werden. ------------------ rudsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 26. Jun. 2014 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudsch
erstellt am: 29. Jun. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudsch
Wenn auch nicht vollautomatisch, so könnte doch ein "Maus- und Tastaturrecorder" einen Großteil der Arbeit abnehmen. Ablauf etwa wie folgt: Dateiname ohne Extension im Dateimanager markieren (langsamer Doppelklick) mit strg+c in die Zwischenablage kopieren per Doppelklick die Datei starten die Design-Eigenschaften öffnen und den Namen in das gewünschte Feld eintragen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen in der Annahme dass ich möglicherweise nicht der einzige bin, der mit diesem Programm in Kontakt kommt, (verbreitet sich wie ein Virus ) habe ich den Kollegen in USA vorgeschlagen, das Feld mit dem Inhalt des Feldes (Datei) Namen voreingestellt auszufüllen. Mal sehen was daraus wird. Vielen Dank für Eueren Einsatz ------------------ rudsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
