  Alibre Design
  Biegeparameter Berechnune
Autor Thema:  Biegeparameter Berechnune (1124 mal gelesen)
TueftlerWork
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von TueftlerWork an!   Senden Sie eine Private Message an TueftlerWork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TueftlerWork
Alibre Design Expert V24
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin grade dabei die Biegeparameter etwas zu optimieren.
Daher würde ich gerne den K-Faktor je nach Blechdicke berechnen lassen.
Jetzt gibt es ja die Möglichkeit in den Einstellungsfeldern mit Formeln zu arbeiten.
Leider funktioniert aber der Logarithmus nicht so wie gedacht.
Folgendes hatte ich als k-Faktor eingetragen:
0,65+ (0,5*log( (AD_Thickness/2) / AD_Thickness))
Leider kommt dann "0" raus.
Es liegt hier definitiv am Logarithmus.
Muss ich den anders eingeben, oder wird dieser gar nicht unterstützt?
Grüße!
Björn
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TueftlerWork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Starte ein neues Blechteil und öffne zuerst den Formeleditor.
Darin befinden sich bereits vordefinierte Formeln/Werte und diese gilt es in Deine Formel zu integrieren.
Für duktile mittelfeste Werkstoffe, kann/könnte die (alte) DIN 6935 angewendet werden.
 = 0,65 + 0,5 ∗ log r/s
Wobei r = Biegeradius (Innenradius)und s die Materialstärke ist.
In Deiner Formel verwendest Du 2 x die Blechstärke:
wenn ich das richtig interpretiere.
Wobei ich aber abraten würde, einen "feste" Berechnung vorzunehmen.
Bei Blechteilen spielen noch einige andere Bedingungen eine Rolle:
- Biegeradius im Verhältnis zur  Materialstärke
- Biegewinkel
- Maschinenparameter
Gruß Ralf
