  Alibre Design
  Fehlermeldung bei Verrundungen
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Verrundungen (1470 mal gelesen)
DJ-Bino
AV, CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Bino an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Bino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Bino
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit:
Beirag wurde von mir gelöscht
Dieter
[Diese Nachricht wurde von DJ-Bino am 06. Mrz. 2014 editiert.]
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ-Bino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
wenn Du den Fehler, bzw. die Lösung gefunden hast, poste es doch ins Forum.
So hat jeder etwas davon.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
DJ-Bino
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
sorry ich hatte ein Kundenbauteil erwischt welches ich nicht veröffentlichen wollte. !!
Das ist ein fehler der einfach nicht passieren darf. !!
Ich habe Ralf angeschrieben und werde versuchen mit
ihm tel. Kontakt aufzunehmen.
Solltest du dir das Teil schon geladen haben liegt die
Lösung darin die 4 Schrägen zuerst zu verrunden da es ansonsten
bei den Tangentialen Übergängen zu den kleinen Radien beim Acis Kernel
zu einem Fehler kommt. Den Fehler bekomme ich auch in meinem bisher verwendetem
CAD es scheint ein generelles Problem der Acis Kernel zu sein.
Ob es sich dabei um einen BUG handelt kann ich nicht wirklich sagen da denke
ich aber kann dann Ralf mehr zu berichten.
Dieter
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ-Bino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
In Deinem 3D Teil befinden sich Skizzen.
Keine dieser Skizzen-Elemente hat ein Maß.
Das führt zu der Frage, wie Du mit zwei verschiedenen CAD Anwendungen das gleiche 3D Teil ohne Maße konstruiert hast.
Verrundungen:
Verrundungen werden tangenial erstellt.
Da Dein Trichter mit Loft erstellt wurde und "seitlich" verschoben ist, müssen 4 unterschiedliche Verrundungen, gleichzeitig tangential erstellt werden...
Der Kernl, kann nicht "denken" und versucht alle 4 Verrundungen tangential und gleichförmig zur vorhandenen Geometrie zu erstellen.
Hinzu kommen die unterschiedlichen Neigungswinkel...
Um die Verrundungen erfolgreich ausführen zu können, verrunde die 4 innenliegenden Kanten des Trichterförmigen Loft-Ausschnitt einzeln.
Danach kannst Du in der Draufsicht/von Oben, den tangentialen Verlauf der 4 Verrundungen sehen.
Das Teil sende ich Dir per E-Mail.
Gruß Ralf
DJ-Bino
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler lag in meiner Vorgehensweise.
Ich habe eben mit Ralf Schrödter telefoniert und mir das ganze noch mal
erklären lassen.
Hier nochmal ein Dankeschön für den Support.
Dieter
