  Alibre Design
  Dynamics
Autor Thema:  Dynamics (1469 mal gelesen)
GeorgD2
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von GeorgD2 an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgD2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgD2
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe seit kurzer Zeit das neue Dynamics. Nun ist mir aufgefallen,
wenn ich Dynamics direkt starte, wird der Nvidia Treiber wie von mir festgelegt verwendet.
Starte ich aber Dynamics über Alibre wird nur der Intel Treiber verwendet.
Kann mir jemand sagen, was ich tun muss, damit auch bei einem Start über Alibre der Nvidia Treiber
geladen wird.
Gruß Georg
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgD2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
kannst Du den Intel-Chip im Bios nicht dauerhaft deaktivieren?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
GeorgD2
Mechaniker
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich den Grafiktreiber dauerhaft umstelle, sind aber die Stromsparfunktionen auch abgeschaltet.
Was mich verwirrt, ist das wenn ich Dynamics direkt starte ja auch funktioniert.
Gruß Georg
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 03. Feb. 2014 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgD2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgD2,
Zuweisen einer Anwendung zu einer Grafikkarte mit NVIDIA Optimus Technologie.
Schau mal hier ist ein Beispiel von Acer zur Einstellung.
Gruß Ralf
GeorgD2
Mechaniker
erstellt am: 03. Feb. 2014 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich Sende mal 2 Schnappschüsse mit. Das erste ist, wenn ich Dynamics direkt starte.
Das zweite, wenn ich Dynamics über Alibre Starte.
Die Anpassung des Treibers auf Dynamics mit Hochleistungsgrafik Starten habe ich bereits vorgenommen.
Gruß Georg
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 03. Feb. 2014 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgD2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
Ich denke, dass die Optimus-Technologie intern von Intel auf Nvidia umschaltet, wenn die Anwendung den Einsatz erfordert/anfordert, zum Beispiel bei höherer Grafikleistung von Baugruppen, Musterungen...
Wenn Dynamics gestartet wird kommt eine OpenGL Anforderung, also wird gleich auf GPU / Nvidia umgeschaltet.
Wenn Alibre Geomagic gestartet wird kommt eine DirectX Anforderung, der Intel-Chip ist zu Beginn völlig ausreichend.
Wann und zu welchem Zeitpunkt intern von Intel auf die Nvidia Grafikkarte umgeschaltet wird, ist von der angeforderten "3D Leistung" abhängig.
Wenn Du die "stromsparende" Optimus Technologie aktiv nutzen willst, bleibt die Entscheidung bei der internen Ansteuerung.
Gruß Ralf
GeorgD2
Mechaniker
erstellt am: 03. Feb. 2014 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank. Ich werde versuchen Dynamics ein soweit zu bringen auf Nvidia umzuschalten.
Gegebenenfalls werde ich davon berichten.
Gruß Georg
