Thema: Frage zu Baugruppe - Abhängigkeiten (736 mal gelesen)
Aclyn Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2006 Intel Pentium i7-3770 3,4GHz 8GB RAM Windows 7 Professional 64bit Geomagic-Design Professional 2013 19" TFT Samsung Syncmaster 24" Dell TFT
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es geht um folgendes. Ich habe einen Linearmotor, welcher einen Hub von 150mm hat. Um den Hub in der Baugruppe zu realisieren habe ich mir 3 Konfigurationen angelegt. - eingefahren - ausgefahren - flexibel Jetzt zur eigentlichen Frage. Ist es möglich eine Abhängigkeit zu vergeben, welche mir den Hub von 0-150mm definiert? Oder gibt dies nur das Motion Modul her? Gruß Marco
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aclyn
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Micha, Animieren will bzw. kann ich nicht, da ich das Motion Modul nicht habe. Ich habe die Endlagen (komplett ein- bzw. ausgefahren ) mit Konfigurationen definiert. Das funktioniert auch ohne Probleme und reicht mir auch. Das i-Tüpfelchen wäre halt, wenn ich das Teil in der Baugruppe so bewegen kann, dass ich nicht die Konfigurationen umschalten muss. Wenn ich es bewegen will, dann deaktiviere ich die Längendefinition, dann bewegt sich das aber nicht mehr im definierten Hub-Bereich sondern in unendlich  Zum besseren Verständnis hab ich mal eine Gasfeder angehängt. Halt dann nur das .txt wegmachen. Ich kenne es halt von meiner Ausbildung und einem anderen CAD Programm. Da konnte man einen Bewegungsbereich definieren. Gruß Marco
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aclyn
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
