  Alibre Design
  Konfigurationen in Baugruppen
Autor Thema:  Konfigurationen in Baugruppen (891 mal gelesen)
mecha
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von mecha an!   Senden Sie eine Private Message an mecha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mecha
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Baugruppe A zwei Konfigurationen. Nun möchte ich Baugruppe A in einer weiteren Baugruppe B einfügen und die Konfigurationen auswählen. Wenn ich Konfiguration 1 auswähle bleibt Konfig. 2 ausgeblendet/verborgen. Wähle ich Konfig. 2 aus, dann bleibt Konfig. 1 bestehen und Konfig. 2 "überlappt" meine erste Konfiguration. In Baugruppe A funktioniert alles reibungslos, in Baugruppe B taucht dieses Problem auf. Bitte um Hilfe!
mfG mecha
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecha 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Glaskugel schweigt.
Im Ernst: ohne die Dateien wird's ein Rätselraten.
Welche Alibre-Version?
Wie hast Du die Konfigurationen erstellt?
Das sind Basics, ohne die kaum belastbare Antworten kommen!
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
mecha
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BaugruppeB.zip
Ich habe die 4 Bauteile erstellt. Anschließend in Baugruppe A zwei Bauteile zusammengefügt und diese als Konfig. 1 abgespeichert. Neue Konfig- umbenennen in Konfig 2- aktivieren und zwei weitere(andere!) Bauteile eingefügt (Bauteile aus Konfig.1 ausgeblendet). Diese Baugruppe A in Baugruppe B eingefügt. In Baugruppe A lassen sich Konfig. auswählen und ändern sich, in Baugruppe B jedoch nicht.
Alibre Version ist Expert/Pro 2014
Entschuldigung ich arbeite noch nicht lange mit Alibre
mfG mecha
Sönke Kock
Sehen Sie sich das Profil von Sönke Kock an!   Senden Sie eine Private Message an Sönke Kock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sönke Kock
Windows XP Prof SP3
ATI Radeon HD 3800
3,25 GB RAM
Alibre 2012 Expert 32 Bit
Rhino 4.0
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecha 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin mecha,
Du musst Die beiden ersten Bauteile der Baugruppe A Konfig 1 nicht ausblenden in Konfig 2 sondern unterdrücken. Dann geht es wie gewünscht.
Sönke
mecha
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja jetzt funktionierts  vielen Dank
mfG mecha
