  Alibre Design
  Alibre mit Intel HD4000 Grafikchip ?
Autor Thema:  Alibre mit Intel HD4000 Grafikchip ? (2073 mal gelesen)
kayauwei
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von kayauwei an!   Senden Sie eine Private Message an kayauwei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauwei
windows 11 pro 64
alibre V28
keyshot 13 pro
i9-9900K 32GB
erstellt am: 29. Sep. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mein alter Rechner ist in die Jahre gekommen und soll durch einen i7
ersetzt werden. Eine wesentliche Frage ist ja immer die der richtigen Grafikkarte,
hatte eine GTX vorgesehen.
Die Berichte über die Performance der Intel Grafik HD 4000 oder HD 4600 brachten mich
auf den Gedanken, doch mal nach der Tauglichkeit für Alibre zu recherchieren, habe im Netz
dazu aber rein garnichts gefunden.
Hat das von euch jemand schon ausprobiert oder etwas gehört ? Es würde ja einiges an Kosten
einsparen, gerade im Betrieb, wenn man keine GTX mit entsprechendem Netzteil stecken müsste.
Danke und Gruß, Kay
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 29. Sep. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauwei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
spannendes Thema.
Die neueste integrierte Grafikeinheit von Intel hört auf den Namen Iris Pro 5200 und hat spürbare Geschwindigkeitsvorteile gegenüber der HD4xxx. Einen ausführlichen Test findest Du in ´ct 20/2013.
Aber auch eine dedizierte, für Alibre-Geomagic Design geeignete Grafikkarte, muss weder teuer sein (geht schon < €100 los), noch benötigt sie ein besonderes Netzteil.
Für beide Lösungen gibt es pro und kontra.
Hier ein kleiner Vergleich.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
kayauwei
Industrie-Designer
windows 11 pro 64
alibre V28
keyshot 13 pro
i9-9900K 32GB
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
danke für deine Antwort, was wäre den dein Tip für eine Graka für nicht allzu grosse Baugruppen (50 - 100, selten max. 200 Teile)?
Zu den Intelchips: werde das ausprobieren.
Danke und Gruß, Kay
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauwei 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind keine besonderen Anforderungen für eine Grafikkarte.
Hier würde sich eine Geforce 650 anbieten, die bei guter Leistung nur rel. wenig Energie braucht und in den genannten Preisrahmen passt.
Mehr geht natürlich immer.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
TimoCAD
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von TimoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoCAD
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauwei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Nvidia GT540M und die läuft Super mit Alibre.
Läuft in einem Lenovo IdeaPad 570.
Timo Czorniczek
kayauwei
Industrie-Designer
windows 11 pro 64
alibre V28
keyshot 13 pro
i9-9900K 32GB
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich arbeite jetzt seit ca. 2 Monaten mit dem i7 / HD4600 und das funktioniert
prima. Hatte in den 2 Monaten Baugruppen bis ca. 500 Teile. Danke nochmal für
die Tips, Gruß Kay
