  Alibre Design
  Automatisch bemaßen?
Autor Thema:  Automatisch bemaßen? (1779 mal gelesen)
alex01100100
Sehen Sie sich das Profil von alex01100100 an!   Senden Sie eine Private Message an alex01100100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex01100100
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
gibt's beim Geomagic Design™ Professional 2013 eigentlich eine Funktion, die Skizzen automatisch bemaßt?
Grüße,
alex
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex01100100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe sehr, dass niemals Entwicklungsressourcen in solche sinnlosen Funktionen gesteckt werden!
jm2c
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
alex01100100
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist halt wie beim Autorouter beim CAE. Entweder man liebt es, oder man hasst es. Ich hasse es. Genauso, wie Skizzen bemaßen ^^
Grüße,
alex
Owen
Sehen Sie sich das Profil von Owen an!   Senden Sie eine Private Message an Owen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Owen
PC AMD 8 Kern mit 3.4 GHz, 16 GB Speicher, ATI Radeon, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP 1, Watcom 10.6 C Compiler, MS Visual Studio 2010 (C++), Geomagic Design Elements 2014
erstellt am: 03. Okt. 2013 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex01100100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn die Funktion von 2011 nicht aus dem Programm gelöscht wurde:
Menü Skizzen->Automatisch bemaßen
Die Bemaßung bezieht sich denn meistenteils auf den NULL-Punkt.
Sieht wir und chaotisch aus. Ich benutze die Funktion nur, wenn Alibre der Meinung ist, die Skizze wäre nicht vollständig definiert, ich das aber eigentlich anders sehe.
Grüße,
Owen
Pedanten halten Ordnung....
Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2009; DraftSight; TurboCad 3 - 17; Catia V5 R16, R18, R19; Unigrafics NX5; AlibreDesign 2011 Standard
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 03. Okt. 2013 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex01100100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Owen,
das stimmt. Jedoch funktioniert die nur bei einfachsten Geometrien, bzw. zeitigt dort brauchbare Ergebnisse. Das wird jedoch nichts daran ändern, dass die Bemaßung nochmals bearbeitet werden muss, um auf das gewünschte Maß zu kommen. Aber das will Alex eigentlich vermeiden.
Was den Grund für Deine Verwendung anbelangt: Du kennst die Farbanzeige der offenen Freiheitsgrade (zu finden in den Skizzenoptionen)? Alibre-Geomagic Design bietet mehrere Hilfsmittel für den Konstrukteur, um "Unterbestimmtheit" zu erkennen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Owen
erstellt am: 03. Okt. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex01100100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Das mit den farbigen Freiheitsgraden ist mir bekannt. Hat auf meinem alten PC auch funktioniert. Auf dem neuen AMD8320 Rechner funktioniert das nicht mehr, obwohl ich es eingestellt habe. Ich weiß noch nicht wo dran es liegt.
Auf die 64 Bit Alibre kann ich ohne Neukauf nicht umsteigen.
Grüße,
Owen
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 03. Okt. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex01100100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Owen,
dann bliebe ja immer noch die "Anzeige der offenen Freiheitsgrade" - im gleichen Menü zu finden. Unterbestimmte Skizzen sollte man genauso vermeiden, wie kursive Abhängigkeiten in Baugruppen.
Und was die Version anbelangt, gerade 2012, aber auch 2013 haben große Verbesserungen im 2D Bereich gebracht.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
alex01100100
erstellt am: 08. Okt. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hui danke, da gucke ich doch mal nach
Grüße,
alex
