Thema: Einstellung der Schrittweite bei Rotation (1056 mal gelesen)
Larsaf Mitglied Rentner
 Beiträge: 60 Registriert: 19.02.2012 Alibre Design 2012 PE Gigabyte EX58 Intel I7 3GHz 24 GByte RAM ATI Radeon HD 7900 WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze sehr gerne die Tastenkombination SHIFT + LINKS/OBEN/RECHTS/UNTEN für die Rotation der Anzeige. Dadurch ist meiner Meinung nach höhere Präzision möglich als mit der Maus. Leider ist die Winkelzahl für mich etwas unglücklich gewählt (63 Klicks für 360°). Also sind keine rechten Winkel möglich. Kann man diesen Parameter irgendwo ändern? Ich habe bisher nichts gefunden. Liebe Grüße Klaus
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Larsaf
Hallo Klaus, Einstellmöglichkeiten sind mir nicht bekannt. Aber wenn Du den Ansichtswürfel verwendest, schaust Du jeweils senkrecht auf Deine (90*) Flächen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, das stimmt wohl, aber dabei ändert sich auch der Zoom und die Ausschnitt, den ich betrachte. Ich frage mich, was man sich bei Alibre gedacht hat, einen solch krummen Winkel von 5,7.. Grad zu wählen. Ich benutze die Tastenkombination besonders gerne um nach hinten oder vorne zu drehen und es ist einfach schade, dass man halt so Standards wie 45°, 60° und 90° auf diese Weise nicht erreichen kann. Liebe Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 07.11.2011 Win XP Prof. Ver.2002 SP3 AMD Athlon 64X2Dual 3GB RAM NVIDIA GeForce 9400 GT Alibre Design™ Expert 2012
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Larsaf
Ja. Das hab ich von einem anderen CAD System kennen und lieben gelernt. Ist ne tolle und schnelle Funktion. Wäre ne Sache für "Suggest a new Feature" Gruß GreyEnt
------------------ Win XP Prof. Ver.2002 SP3 AMD Athlon 64X2Dual 3GB RAM NVIDIA GeForce 9400 GT Alibre Design™ Expert 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Larsaf
Zitat: Original erstellt von Larsaf: das stimmt wohl, aber dabei ändert sich auch der Zoom und die Ausschnitt, den ich betrachte.
Dann bliebe noch der (Um-)weg über benutzerdefinierte Ansichten. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
