  Alibre Design
  Erstellem u. Bearbeiten von 2D Splines
Autor Thema:  Erstellem u. Bearbeiten von 2D Splines (1016 mal gelesen)
Larsaf
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Larsaf an!   Senden Sie eine Private Message an Larsaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larsaf
Alibre Design 2012 PE
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 04. Aug. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann ja "3D Splines" mit Hilfe von 3D Punkten erstellen und auch nachträglich durch verändern der Punkt Koordinaten manipulieren. Geht so etwas auch bei 2D Splines?
Liebe Grüße
Klaus
ps. Mir gelingt auch die Bemaßung nicht, die in de deutschen Hilfe unter Punkt "2D Splines- B- Splines erstellen" beschrieben wird.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Du kannst 3D Punkte und 2D Skizzenpunkte über Parameter/Maße steuern.
Beispiel 2D Skizzenpunkte:
- 2D Skizze auf einer Ebene aktivieren -> 2D Skizzenpunkte einfügen -> "Bemaßen"
- Spline erstellen
- Anschließend die Spline Deckungsgleich mit den 2D Skizzenpunkten verbinden.
- Durch das Bearbeiten der "Maße" von 2D Skizzenpunkten kann der Verlauf der Spline manipuliert werden.
Gruß Ralf
Sönke Kock
Sehen Sie sich das Profil von Sönke Kock an!   Senden Sie eine Private Message an Sönke Kock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sönke Kock
Windows XP Prof SP3
ATI Radeon HD 3800
3,25 GB RAM
Alibre 2012 Expert 32 Bit
Rhino 4.0
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Larsaf,
Wenn Du Dir das Spline Menü im Skizzenmodus anschaust siehst Du, das es ein Fly out Menü ist. Dort findest Du die Optionen um 2d Splines über Kontrollpunkte oder über Splinepunkte zu erzeugen. Ebenfalls Dort findest Du die Optionen zur Verschiebung von Spline / Kontrollpunkten.
Sönke
Sönke Kock
Windows XP Prof SP3
ATI Radeon HD 3800
3,25 GB RAM
Rhino 4.0
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Da denke ich das erste Mal seit mindestens drei Monaten dass ich der erste bin und dann ist Ralf doch wieder schneller
Sönke
Larsaf
Rentner
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, hallo Sönke.
Danke für die Antworten. Was Sönke schrieb, wusste ich schon, aber Ralf Erläuterung bringt mich wohl ans Ziel.
Liebe Grüße
Klaus
