  Alibre Design
  DXF-Export funktioniert nicht
Autor Thema:  DXF-Export funktioniert nicht (2963 mal gelesen)
michaz
Kfm
Sehen Sie sich das Profil von michaz an!   Senden Sie eine Private Message an michaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaz
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
mit meiner (alten) Version 10 prof versuche ich eine Zeichnung als dxf zu exportieren. Sie wird auch als dxf gespeichert - per email versandt erscheint sie aber nicht beim Empfänger (hat AutoCAD LT). Liegt es vielleicht an meiner alten Version ?
Herzliche Grüße
Michael
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
präzisiere "erscheint nicht". Fehlt der Anhang, oder kann der Empfänger ihn nicht öffnen?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
michaz
Kfm
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
der email-Anhang erscheint beim Empfänger - beim Öffnen (clicken) des Anhang erscheint nichts.
LG Michael
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn der Empfänger die DXF Datei zuerst speichert und danach mit ACAD LT öffnet?
Gruß Ralf
michaz
Kfm
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
diese Anregung werde ich gerne weitergeben und bin gespannt. Müßte die Datei dann in einem AutoCad-Unterverzeichnis sein oder könnte sie an beliebiger Stelle gespeichert sein ?
Michael
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 29. Apr. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Datei kann an beliebiger Stelle gespeichert werden. Mein Rat: nicht doppelklicken, sondern in Acad den Befehl öffnen wählen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
