  Alibre Design
  STL Export Datei optimieren
Autor Thema:  STL Export Datei optimieren (2039 mal gelesen)
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
Win XP Prof. Ver.2002 SP3
AMD Athlon 64X2Dual
3GB RAM
NVIDIA GeForce 9400 GT
Alibre Design™ Expert 2012
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ALL.
In Alibre habe ich 3 Parameter um eine STL Datei beim
exportieren zu beeinflussen.
Maximale Zellgröße:
Normale Abweichung:
Oberflächenabweichung:
Könnt Ihr beschreiben was die Parameter bewirken?
Habt Ihr erfahrung mit welchen Parametern die Datei
möglichst klein gehalten werden kann?
GreyEnt
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Formel nach meiner Erfahrung: je kleiner die Werte, desto größer die Datei.
Einfach mal testen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
Freeform
Geomagic
Cimatron
WorkNC
Rhino
erstellt am: 29. Apr. 2013 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
@GreyEnt
Ich beschreibe mal die Möglichkeiten anhand einer Würfelgeometrie:
Normal kann man einen Würfel mit 12 Dreiecken beschreiben, das wäre das absolute Minimum als STL-Datei, ohne Genauigkeit zu verlieren.
Beim Austausch mit einigen Modelliersystemen, Reverse Engineering Tools und auch Steuerungsprogrammen für 3D-Drucker (und andere RP Maschinen)ist eine gleichmässige Netzstruktur hilfreich. Dort lohnt es sich die Zellgrösse anzugeben, womit Du dann pro Würfelfläche eine ähnliche Anzahl Dreiecke bekommst mit gleichen Kantenlängen. Bei einem Spielwürfel würdest Du aber in den Einprägungen die Facetten erkennen und die Ränder können unsauberer werden. Auch bei der Fräsbearbeitung auf STL Daten ist je nach CAM System diese Variante hilfreich, da schon mal durch die Addierung der Toleranzen, große Facetten im Fräsergebnis erkennbar sind.
Die Normalen Abweichung definiert ab welchem Krümmungswinkel eine neue Facette beginnen soll. Bei kleinen Objekten mit starken Krümmungen merkt man kaum etwas, bei grossen Krümmungen wie z.Bsp. einer Motorhaube oder Fahrzeugdach kannst Du Dir sicher vorstellen, dass auch bei einem Grad Normalenabweichung die Facette erkennbar wird und Du einen "schönen Diamentenschliff" bekommen kannst.
Die Oberflächenabweichungen, benötigt mehr Rechenzeit, fasst aber die Dreiecke toleranzbasiert zusammen. In flachen Bereichen bekommst Du grosse Dreicke in Krümmungen entsprechend mehr. Ich würde diese Variante wählen, da sie eine bessere Kontrolle über das Ergebnis ermöglicht: Keine Facette weicht weiter als der vorgegebene Wert ab.
Je nach Zieltechnologie (Fräsen, Lasergravur, FDM, Polyjet, etc.) kann man die sinnvolle Toleranz wählen.
Auf die letzte Frage von Dir gibt es also keine eindeutige Antwort, denn was nützt Dir eine kleine Datei, wenn sie mit dem Original nicht mehr übereinstimmt?
Du solltest wissen, welche Dateigrösse oder Polygonzahl das Zielsystem verträgt und Dich dann über die Toleranzeinstellung rantasten.
Licht im Dunkeln?
Grüsse aus dem Sauerland!
