  Alibre Design
  Pfade in Assemblys
Autor Thema:  Pfade in Assemblys (725 mal gelesen)
Owen
Sehen Sie sich das Profil von Owen an!   Senden Sie eine Private Message an Owen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Owen
PC AMD 8 Kern mit 3.4 GHz, 16 GB Speicher, ATI Radeon, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP 1, Watcom 10.6 C Compiler, MS Visual Studio 2010 (C++), Geomagic Design Elements 2014
erstellt am: 15. Apr. 2013 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man Alibre dazu brigen keine Pfade in den Assemblys zu speichern?
Ich meine, in den Optionen, habe ich nichts dazu gefunden, aber gibt es vieleicht eine andere Möglichkeit? Wie z.B. Registry-Eintrag.
Es geht um den Einsatz eines PLM-Systems wie OpenPLM oder ARAS.
Ich will nicht, das Alibre mir direkt auf dem Server rumpfuscht. Manche Dateien, die in Assemblys vorkommen, gibt es auch in anderen Baugruppen, die nichts mit der aktuellen Baugruppe zu tun haben. Z. B. eine M5-Schraube nach DIN 912, oder ein bestimmtes Wälzlager etc.
Ich möchte aber auch nicht mehr, in jedem Projekt-Verzeichnis eine Kopie der Dateien haben.
Die Täglichen Backups werden immer größer, und in jedem kommen Dateien aus Symbolbibliotheken 100 mal vor.
Grüße,
Owen
Pedanten halten Ordnung....
Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2009; DraftSight; TurboCad 3 - 17; Catia V5 R16, R18, R19; Unigrafics NX5; AlibreDesign 2011 Standard
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 15. Apr. 2013 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Owen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Owen
keine, bzw. fehlende Pfade in Baugruppen wäre der Tod derselben.
Alibre hält sich auf diesem Gebiet nur dann zurück, also wird nicht aktiv, wenn es durch das Datenmanagementsystem dazu "gezwungen" wird. Dafür ist eine Schnittstelle nötig. M-Files z.B. hat diese Schnittstelle. Möchtest Du allerdings ein anderes PDM-System einsetzen, wirst Du diese Schnittstelle programmieren lassen müssen. Ob die allgemein zugängige API das hergibt, kann ich nicht sagen.
Die von Dir angesprochenen Kopien von Bibliotheksteilen lassen sich aber auch vermeiden, wenn man ausschließlich im Dateisystem arbeitet.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
