Thema: Export als Bilddatei (1914 mal gelesen)
Mtech3 Mitglied Techniker
 Beiträge: 121 Registriert: 18.11.2011 Windows11Pro 64Bit IntelCore Ultra 7-265KF,32GB DDR5-RAM, GrForce RTX 5060Ti,16GB Alibre Design Expert V28.1.1, Keyshot Studio V13.2.1, GstarCAD standard 2026, Microsoft Office Home&Business 2024
erstellt am: 27. Jan. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich brauche vom Alibre-Modell eine hochauflösende Bilddatei(bmp ca. 3000)für Werbeposter. (Bei Inventor kann man z.B. die Auflösung einstellen. Auf Inventor hab ich keinen Zugriff.) Ich habe Alibre prof. und Keyshot3 probiert. Alibre macht bestenfalls bei bmp 1100 Pixel und Keyshot3 macht nur jpg-Ausgabe mit geringer Auflösung. Gibt es noch andere Möglichkeit? CAD-konverter oder ähnliches womit ich hohe Auflösing bekomme?? Danke für eine Antwort grüße Erich
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 27. Jan. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mtech3
Hallo Erich, Keyshot kann das ganz sicher. Die Frage ist: welche Version hast Du? Ein Behelf in Alibre: Export als PDF (Hintergrund weiss; Ebenen ausblenden, Achse ausblenden ...) im Format DIN A1. Laden in Bildbearbeitung, nacharbeiten und speichern als *.png (BMP ist seit 20 Jahren out). ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 27. Jan. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mtech3
Alibre, Inventor...sind CAD Anwendungen in den jeweiligen Ausbaustufen. Gerenderte Bilder, besonders in Postergröße, werden in einer Renderanwendung ausgegeben. Diese Renderanwendungen sind meist Zusatzanwednungen, da nicht jeder CAD Anwender das Rendern von Bildern benötigt und sich bei Bedarf selbst für eine Renderanwendung entscheiden kann. Luxion KeyShot ist ein Realtime-Renderer und wird, wie Micha schon sagte, in mehreren Versionen angeboten. Um Poster mit KeyShot, in der von Dir benötigten Größe, ausgeben zu können, beginnen die Hardwareanforderungen bei einem i7 Prozessor. Preiswerte Alternative ist SimLab Composer. Natürlich gibt es noch weitere Render-Anwendungen, empfehlen kann ich die beiden bereits genannten, da ich selbst mit beiden seit einigen Jahren arbeite. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mtech3
Ich nehme an, Du hast Keyshot für Alibre Version Basic. Das kann als max. Ausgabegröße 1024x768. Da gibts Versionen, die können mehr. Zu den Unterschieden zwischen Pro und Expert auf diesem Gebiet kann ich nichts sagen. edit Ralf war schneller /edit ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Beiträge. Natürlich wäre ein gerendertes Bild noch toller. Mir geht es in erster Linie um die hohe Auflösung die das Werbebüro gefordert hat (wegen der Vergrößerung). Es hätte auch die normale Farbgebung von Alibre genügt. Ich werde versuchen an Inventor ranzukommen. Danke, Danke keine weiteren Bemühungen notwendig viele Grüße Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mtech3
Ich glaube Du hast den Sachverhalt noch nicht verstanden. Die geforderte hohe Auflösung erhälst Du mit einer Zusatzanwendung in der das Ausgabeformat, die Ausgabegröße, Farbtiefe und die Pixeldichte/Bildpunkte eingestellt werden können und wie oben erwähnt, vorzugsweise mit Renderanwendungen. Beispiel: 3000 x 3000 Pixel - 300 DPI -> ~254 mm x 245 mm - Möglich mit Renderanwendung 3000 x 3000 Pixel - 150 DPI -> ~508 mm x 508 mm - Möglich mit Renderanwendung 3000 x 3000 Pixel - 96 DPI -> ~793 mm x 793 mm - Einfache Bildausgabe 3000 x 3000 Pixel - 72 DPI -> ~1058 mm x 1058 mm - Einfache Bildausgabe Pixelgrafiken für ein Posterdruck zu vergrößern/verkleinern und an ein Werbebüro zu senden ist äußerst fraglich. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an alle Interessierte, jetzt hab ich für mich die beste Lösung gefunden. Eine Bildausgabe ohne fotorealistische Renderung, aber mit hoher Auflösung (glatte Konturen). - Alibre STL-Oberflächenabweichung auf 0,0001 gestellt - Export als STL - Mit dem kostenlosen 3D-Tool importiert und bearbeitet bzw.zurechtgestylt - Bildausgabe JPG oder BMP kann man bis zu 10000x10000 Pixel erstellen - 6000x4500 ergibt eine super Bilddatei mit ca.79MB Damit kann man in der Werbeabteilung mit deren Tools glaub ich gut weiterarbeiten. Viele Grüße Erich Die angehängte Kugel ist nur ein Beispiel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mtech3
Zitat: Damit kann man in der Werbeabteilung mit deren Tools glaub ich gut weiterarbeiten.
Eher nicht, denn die *.jpeg Ausgabe mit 96 DPI ist wie oben schon erwähnt für Posterdruck nicht empfehlenswert, besser wären 150 - 300 DPI. Über die Verwendung von BMP für die Ausgabe als Poster möchte ich erst gar nicht nachdenken. DPI = Dots per Inch -> ist für den Druck ausschlaggebend, weil die Übertragung vom RGB-Farbraum bei Fotos in den CMYK-Farbraum bei Druckmaschinen bestimmte DPI-Auflösungen voraussetzt. Professionelle Druckereien erwarten: - Farbabbildung 300 DPI - Graustufen oder echte 2-Farben-SW-Abbildung 600 dpi Wenn überhaupt: Bilder immer nur herunterskalieren Werden Bilder hochskaliert, bedeutet das immer, dass nur Leerpixel hinzugefügt werden, da ja kein Bildinhalt vorhanden ist. ------------------ Gruß Ralf
